Em hỏi các bác về dùng nguồn đơn 12v với con ic4558 ạ
Dùng nguồn đơn được nhưng với mạch khác bởi vì khi dùng nguồn đôi đầu ra là 0 volt còn dùng nguồn đơn là 1/2 volt nguồn nên phải gắn thêm tụ hóa để chặn volt dc không lọt qua từng sau . Mạch trên thì phải thêm tụ đầu ra nếu muốn dùng nguồn đơn hay search google tìm mạch dùng nguồn đơn . Dùng nguồn đơn chân 4 nối 0 chân 8 nối + , 2 trở 10 K nối tiếp nhau 1 đầu vào + nguồn 1 đầu vào 0 hay mass điểm giửa nối vào các chân + opam trong hình là chân 5 .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtDùng nguồn đơn được nhưng với mạch khác bởi vì khi dùng nguồn đôi đầu ra là 0 volt còn dùng nguồn đơn là 1/2 volt nguồn nên phải gắn thêm tụ hóa để chặn volt dc không lọt qua từng sau . Mạch trên thì phải thêm tụ đầu ra nếu muốn dùng nguồn đơn hay search google tìm mạch dùng nguồn đơn . Dùng nguồn đơn chân 4 nối 0 chân 8 nối + , 2 trở 10 K nối tiếp nhau 1 đầu vào + nguồn 1 đầu vào 0 hay mass điểm giửa nối vào các chân + opam trong hình là chân 5 .
Nguyên văn bởi cadiec Xem bài viếtem vẫn chưa hiểu lắm bác ạ (Dùng nguồn đơn chân 4 nối 0 chân 8 nối +) chân 4 nối 0 là như thế nào ạ ?
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
