xin các bác giúp em amli jarguak model spa-203n..chạy fet' sk1016.....tình hình là tháo 1 vế bị hư thì hát bình thường.....cứ gắn fet' sk1016 vào là vừa đóng lơre là đứt liền....fet' chết sạch 2con luôn. em bị nướng hết 6 cặp rồi.... mong các bác tư vấn giúp
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtxin các bác giúp em amli jarguak model spa-203n..chạy fet' sk1016.....tình hình là tháo 1 vế bị hư thì hát bình thường.....cứ gắn fet' sk1016 vào là vừa đóng lơre là đứt liền....fet' chết sạch 2con luôn. em bị nướng hết 6 cặp rồi.... mong các bác tư vấn giúp
sau khi kiểm tra kỉ linh kiện khoan hãy đóng sò công suất vào
cứ cắm loa như bình thường
cho amply chạy tầng thúc thôi(driver)hỷk;i'[o
P
bạn có thể dùng bóng đèn tròn 220/40w để thử amply(loa hay bóng đèn thì cũng là tải thôi)
có một điều đặc biệt là mình áp tai vào vẫn nghe được(cái này mình không hiểu tại sao!!??;sóng âm truyền trong môi trường chất rắn chăng!!!??)hỷk;i'[o
P
Nguyên văn bởi 17931793 Xem bài viếtđo áp vcc ngõ ra loa
nghe thử nếu rè,không tiếng...
thì vẫn còn sai phân cực đâu đó
phải tiếp tục kiểm tra lại
Nguyên văn bởi 17931793 Xem bài viếtbạn có thể dùng bóng đèn tròn 220/40w để thử amply(loa hay bóng đèn thì cũng là tải thôi)
lên cho dien trỏ co vai chuc ohm /10W vao dau nguon de co su co gi thì sụt ap tren con nay bao ve sò...các thu phía sau..
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
hôm nay, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
hôm nay, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
hôm nay, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
hôm nay, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
hôm nay, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
hôm nay, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
Hôm qua, 23:27 -
bởi vi van phamDinhthuong muốn tìm ra công thức tính cánh quạt có lưu lượng gió mạnh.
Điều này không hề dễ dàng vì có các phép tính Hàn Lâm khí động học. Thí dụ :
1- Cánh quạt thổi gió về phía trước thì cũng có 1 phần gió thoát về...-
Hôm qua, 22:21 -
bởi vi van phamHình vẽ cánh quạt của cháu: https://i.imgur.com/Pa3gmFb.png
- Không có cánh quạt nào 2 điểm A, B nằm trên đường trục quạt cả, điểm A nằm trên trục, điểm B nằm dưới, hay trên trục quạt. Xem #18 có ảnh cháu đã chụp ngang cánh quạt....-
Hôm qua, 14:26 -
bởi tuyennhanTranh cãi tới mức này thì không thể nói suông dinhthuong mua cái máy đo lưu lượng sẽ rỏ ràng nhưng cần đi kèm ống gió đúng chuẩn .
Quạt dân dụng không cần tính lưu lượng chỉ cần ở trước quạt có cảm giác mát là đủ vậy lý do dinhthuong là gì nói ra thì dễ bàn .-
Hôm qua, 07:04 -
