Mình muốn làm 1 cái phân tang 3 đường tiếng dung cho cái loa 30w của mình. Nhờ các bạn hướng dẫn cần phải có những linh kiện gì (tên gọi cụ thể để mình biết đường mà đi mua)? giá cả linh kiện ra sao? và xin hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện. Mình chưa làm cái này bao giờ nên chưa bít gì nhiều, ráp mạch khuếch đại thì biết chút đỉnh (ráp hỏng hoài ). Monh các anh, các chị, các em, các chú, các bác....giúp đỡ dùm. Xin chân thành cám ơn và cám ơn. Thùng loa mini của mình 30w. 1bass 15w mua ở tiệm (chủ tiệm bảo 15w chứ trên loa ko có ghi gì hết củng chả biết mấy Ohm, 2 mid 5w 4 Ohm, 2 chep 5w 4Ohm (4 củ mid+chép mình lấy từ các loa usb ra).
Xin Hướng dẫn làm phân tần cho loa từ A tới...Á
Nguyên văn bởi builinh2006` Xem bài viếtMình muốn làm 1 cái phân tang 3 đường tiếng dung cho cái loa 30w của mình. Nhờ các bạn hướng dẫn cần phải có những linh kiện gì (tên gọi cụ thể để mình biết đường mà đi mua)? giá cả linh kiện ra sao? và xin hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện. Mình chưa làm cái này bao giờ nên chưa bít gì nhiều, ráp mạch khuếch đại thì biết chút đỉnh (ráp hỏng hoài ). Monh các anh, các chị, các em, các chú, các bác....giúp đỡ dùm. Xin chân thành cám ơn và cám ơn. Thùng loa mini của mình 30w. 1bass 15w mua ở tiệm (chủ tiệm bảo 15w chứ trên loa ko có ghi gì hết củng chả biết mấy Ohm, 2 mid 5w 4 Ohm, 2 chep 5w 4Ohm (4 củ mid+chép mình lấy từ các loa usb ra).
Nguyên văn bởi builinh2006` Xem bài viếtKhông ai giúp mình ah? mình muốn làm một cái phân tần thụ động cho cái loa 30w, trước hết là linh kiện cần phải mua những gì? Các bạn giúp mình với
Nguyên văn bởi djquanghuy Xem bài viếtMấy bác cho e hỏi ké vs. có mạch nào dùng tip41c vs tip42c chạy ngon ngon cho e vshttp://thotinhyeuhay.wap.sh
Phan tan
Nếu bạn ko biết tính cuộn cảm thì có thể tải phần mềm về máy tính lên google
Hoặc nếu ban dùng điện thoại androi có thể tải phần mềm electrodroi về phần mềm rất hayhttp://thotinhyeuhay.wap.sh
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
