Mình muốn làm 1 cái phân tang 3 đường tiếng dung cho cái loa 30w của mình. Nhờ các bạn hướng dẫn cần phải có những linh kiện gì (tên gọi cụ thể để mình biết đường mà đi mua)? giá cả linh kiện ra sao? và xin hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện. Mình chưa làm cái này bao giờ nên chưa bít gì nhiều, ráp mạch khuếch đại thì biết chút đỉnh (ráp hỏng hoài ). Monh các anh, các chị, các em, các chú, các bác....giúp đỡ dùm. Xin chân thành cám ơn và cám ơn. Thùng loa mini của mình 30w. 1bass 15w mua ở tiệm (chủ tiệm bảo 15w chứ trên loa ko có ghi gì hết củng chả biết mấy Ohm, 2 mid 5w 4 Ohm, 2 chep 5w 4Ohm (4 củ mid+chép mình lấy từ các loa usb ra).
Xin Hướng dẫn làm phân tần cho loa từ A tới...Á
Nguyên văn bởi builinh2006` Xem bài viếtMình muốn làm 1 cái phân tang 3 đường tiếng dung cho cái loa 30w của mình. Nhờ các bạn hướng dẫn cần phải có những linh kiện gì (tên gọi cụ thể để mình biết đường mà đi mua)? giá cả linh kiện ra sao? và xin hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện. Mình chưa làm cái này bao giờ nên chưa bít gì nhiều, ráp mạch khuếch đại thì biết chút đỉnh (ráp hỏng hoài ). Monh các anh, các chị, các em, các chú, các bác....giúp đỡ dùm. Xin chân thành cám ơn và cám ơn. Thùng loa mini của mình 30w. 1bass 15w mua ở tiệm (chủ tiệm bảo 15w chứ trên loa ko có ghi gì hết củng chả biết mấy Ohm, 2 mid 5w 4 Ohm, 2 chep 5w 4Ohm (4 củ mid+chép mình lấy từ các loa usb ra).
Nguyên văn bởi builinh2006` Xem bài viếtKhông ai giúp mình ah? mình muốn làm một cái phân tần thụ động cho cái loa 30w, trước hết là linh kiện cần phải mua những gì? Các bạn giúp mình với
Nguyên văn bởi djquanghuy Xem bài viếtMấy bác cho e hỏi ké vs. có mạch nào dùng tip41c vs tip42c chạy ngon ngon cho e vshttp://thotinhyeuhay.wap.sh
Phan tan
Nếu bạn ko biết tính cuộn cảm thì có thể tải phần mềm về máy tính lên google
Hoặc nếu ban dùng điện thoại androi có thể tải phần mềm electrodroi về phần mềm rất hayhttp://thotinhyeuhay.wap.sh
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
