IC nhạc
  • IC nhạc
    Xin hỏi mọi người một số IC có thể tạo ra nhạc
    ic nhạc giống như lồng đèn trẻ em thường do TQ sản xuất bằng linh kiện Giọt Nước,nên ko có số,nếu bạn ở TPHCM thì liên hệ chợ Nhật Tảo,khi mua nói là Ic tiếng chó,mèo,chim...
      hoặc bạn có thể mua con UM66 là ic melody,có bán rất nhiều,giá rẻ,trông giống transistor
        Ra chợ mua miếng nhạc bé b1 2k một miếng nh71 nói người ta cho sơ đồ chứ không mua về không dùng được uổng ! hi hi
        Mạch nạp Little Programmer
        MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
        Site Fukusei shop :
          UM66 mua ở đâu nhỉ, tôi ở HN, ai biết chỉ dùm, cả con ISD loại ghi âm được từ 1 phút cho đến 20s nữa, ai biết chỉ cho, mấy hôm nay đi tìm mà chưa ra.
          Cảm ơn trước.
          CallerID, Cảnh báo BTS, ...
          0988006696
          linhnc308@gmail.com
          http://linhnc308.blogspot.com
            Các Bác cho em hỏi con UM66 sơ đồ đấu nối như thế nào?
            và sơ đồ đấu nối con IC nhạc của Trung Quốc nhu thế nào?
            Các Bác gửi sơ đồ lên luôn nhé.Cám ơn các Bác rất nhiều.
              con UM66 có rất nhiều trong 1 số loại điện thoại của TQ,sơ đồ chân như sau:
              1:output
              2:Vcc(5v)
              3:mass
                RE IC nhạc
                IC nhạc có bán rất nhiều loại ở chợ Nhật Tảo. Có loại 9 chân (có sơ đồ đi kèm), loại 5 chân.v.v... Đối với loại 5 chân thì 2 chân ngoài cùng (1và 5) là để cấp nguồn, chân thứ 3 là chân ra nối với loa và Mass. nếu muốn khuếch đại tín hiệu cho lớn thì dùng Tranistor nối với 3 trong 4 lỗ khoan có sẵn trên IC để có được âm thanh lớn.
                  Tôi đã ráp IC UM66 rồi, chân số 1 là Vss, chân số 2 là Vcc, chân số 3 là chân ra tín hiệu nhạc. các bạc có thể tra trong Datasheet cuả nó.
                  Chúc mọi người vui vẻ!
                    cùng 1 họ UM66 nhưng mỗi con có 1 điệu nhạc khác nhau,làm sao phân biệt đây bạn?giúp tớ với(tất nhiên không phải mua về lắp thử đâu nhé)
                    bạn dùng UM66 của hãng nào thế?sao chân cẳng lạ quá zậy?chắc là hàng TQ xuất sang mỹ hay EU(?!),con tớ đang xài thì ráp như bài bên dưới,hoàn toàn chính xác
                      Em đang muốn làm chuông cửa có nhiều loại chuông(hay nhạc) khác nhau (khoảng 4 kiểu trở nên) nhưng em đang loay hoay mãi chưa biết làm sao. Mong mọi người chỉ giáo giùm em với !!
                        IC nhac nao co kha nang nap 1 doan nhac ko?
                        em la new mem.cho em hoi cac bac co bit IC nhac nao co kha nang nap 1 doan nhac ko?Thak cac bac nhiu!
                          Có ai biết ở Hà Nội mua IC nhạc UM66 ở đâu không ? Tôi đang rất cần, thanks !
                          ĐT : 0904103000
                            Em hỏi cái
                            VD MX-09C101A thì sơ đồ chân như thế nào
                              CÓ bác nào biết sơ đồ chân con ic nhạc này thì hướng dẫn em với
                              thanks alote
                              ufo Tìm hiểu thêm về ufo
                                hôm nay, 07:44
