em có cái máy catset cổ dùng ic công suất LA4620,em mở ra sửa dàn cơ quên rút điện rồi không hiểu chập chạm gì mà lúc ráp máy vào mở lên có tiếng ù rất to,tất cả chức năng cd in,tape,radio đều chỉ có tiếng ù này,con ic này rờ vào rất nóng,em nghĩ con ic này bị chết rồi nên muốn mua 1 con khác gắn vào mà không biết ở chợ nhật tảo có bán không nữa,cái máy này là máy cổ em vừa sưu tầm được,hư em tiếc quá các bác à .có bác nào rành về con ic này có thể tư vấn cho em được không ạ?em sợ nhật tảo không bán ic này thì chắc em vứt cái máy đi quá .em định mua về rồi đưa ra thợ họ thay họ sửa cho em,các bác anh biết thông tin gì xin tư vấn cho em với,em chân thành cảm ơn rất nhiều ,em có thử đo và tháo vài con tụ..ở khu côgn suất rồi gắn vào lại,mối hàn chân nhìn tởm quá em sợ mang ra thợ họ ko làm nên muốn hỏi mua tự thay trước đã.
các bác ơi ic LA4620 ở nhật tảo có bán không?có thì khoảng bao nhiêu ạ?
dòng 4620 này có thể thay thế bằng dòng nào bác nhỉ,mà cho em hỏi là giờ cắm điện bị ù và nóng bỏng tay,vậy thì mình dò chân nào để cắt không cho nóng và ù nữa ?(để dò linh kiện bị chạm).với con 4620 này mình đo thế nào để biết nó sống hay nó chết,em có tham khảo tài liệu của ic khác,thì người ta nói là cầm tuavit gõ vào chân in của ic nếu có tiếng ra thì còn sống,em có thử gõ thì không thấy,nhưng gõ ở chân khác thì thấy cũng có ra mà cũng be bé thôi,không hiểu con ic này sống chết ra sao nữa
Giúp em này: la4440-la4613-la4625-tda8215-tda8547-tda8210-tda6535
Tìm rồi tháo ra lắp vào xem, đảm bảo ok vì tôi làm mấy cái như thế vẫn còn chạy. Lấy RB7 hay xăng, chùi sạch cái mạch cũ đi để cho nó sáng, nhìn thấy còn phát hiện mấy chỗ hư, lem nhem, cần thì hàn lại.
Nguyên văn bởi avr Xem bài viếtGiúp em này: la4440-la4613-la4625-tda8215-tda8547-tda8210-tda6535
Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viếtem có cái máy catset cổ dùng ic công suất LA4620,em mở ra sửa dàn cơ quên rút điện rồi không hiểu chập chạm gì mà lúc ráp máy vào mở lên có tiếng ù rất to,tất cả chức năng cd in,tape,radio đều chỉ có tiếng ù này,con ic này rờ vào rất nóng,em nghĩ con ic này bị chết rồi nên muốn mua 1 con khác gắn vào mà không biết ở chợ nhật tảo có bán không nữa,cái máy này là máy cổ em vừa sưu tầm được,hư em tiếc quá các bác à .có bác nào rành về con ic này có thể tư vấn cho em được không ạ?em sợ nhật tảo không bán ic này thì chắc em vứt cái máy đi quá .em định mua về rồi đưa ra thợ họ thay họ sửa cho em,các bác anh biết thông tin gì xin tư vấn cho em với,em chân thành cảm ơn rất nhiều ,em có thử đo và tháo vài con tụ..ở khu côgn suất rồi gắn vào lại,mối hàn chân nhìn tởm quá em sợ mang ra thợ họ ko làm nên muốn hỏi mua tự thay trước đã.không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Nguyên văn bởi avr Xem bài viết2sd2396-2sc5060-2n2222-2n3055-2n6283-tip41-42-2n5191-2n5194-2n5195-2sd2012-d2396-tip31-2n3713-2n3714-nte180-181
Giúp em nữa nhé..!!, tiếp tục sờ chỗ nào nóng nóng hay nhìn nghi nghi đen đen, cháy cháy thì báo nhe.Last edited by huyhuy0093; 30-12-2013, 20:01.
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
