Tặng bạn một số hình ảnh mình sưu tầm đc. Dùng con 2822 này pin 3V là OK, đủ cho cái loa 5W của bạn kêu te te, nếu có 2 cái loa thì lắp strereo nghe nhạc mới hay!
Tăng âm cho loa ?
TEA2025B em mua ở Nhật Tảo có 4k/em thui, trên lưng có ghi MALAY lun. chắc là nước sản xuất. em làm cái này rùi. xài cục pin Nokia BL5C nghe 3 ngày chưa hết ( khoảng thui nha!) nghe Stereo lun đó. nhưng mà nghe ko hay & ko lớn, vặn lớn bị rè. cấp 5V đến 12VDC (neu1 dùng biến thế thì dùng 9V thui nha) nghe vô tư lun
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcho em hỏi em dùng mỏ hàn nung 14k thì có sợ làm hỏng IC không?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtý em là nếu mỏ hàn bị rò điện hoặc hàn thường thì có làm hỏng IC không?(em hàn TDA2003)Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi em có mua 1 mạch khuyếch đại 26w ở nhật tảo. về gắn nguồn 12v zô thì bị rè lém. càng vặn lớn càng rè ? có cách nào khắc phục hay mạch nào không bị như vậy không ? các bác giúp với. thanks thanks !!!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCoi chừng nó cần nguồn cao hơn , hoặc nguồn đô +/-12v
Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtnguồn +/- 12v là sao anh. có nghĩa là + vào + 12 còn - vào -12v hả anh ?
Mua mạch ở chợ thì thường miếng bìa phía sau có in giá trị nguồn cho phép, nên xem hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Chúc thành công.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtừm, chứ còn gì nữa. Nếu trên mạch để là B+ và G (GND) và B- thì có nghĩa là bạn phải dùng nguồn đôi. Ví dụ +12 v đấu vào B+, -12 v đấu vào B-, còn Mass (0V) thì đấu vào GND (G).
Chúc thành công.
Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi em có mua 1 mạch khuyếch đại 26w ở nhật tảo. về gắn nguồn 12v zô thì bị rè lém. càng vặn lớn càng rè ? có cách nào khắc phục hay mạch nào không bị như vậy không ? các bác giúp với. thanks thanks !!!Chán ko buồn ký.
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
