Nguyên văn bởi tho hoc viec
Tăng âm cho loa ?
Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtak ak mình lỡ tháo ra hết rùi. linh kiện của nó là 1 con tụ 2,2u. 1 con tụ 470u, 2 con tụ 1000u. 1 con tụ 104, 1 con tụ 474. 1 trở 2ohm, 1 trở 10 ohm. 1 trở 220ohm, 1 diot 4007, 1 ic 2003. có zậy thui àhTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
http://www.datasheetcatalog.com/data.../TDA2003.shtml xem mạch mẫu rồi ráp thử để điều chỉnh cho tốt.
Chúc vui.Chán ko buồn ký.
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtÀ ra vậy. mạch của nó đây, nhưng con này có 10W thôi bạn à, mà phải công nhận lắp con này khó mà nghe hay được, vì nếu 10w là với IC zin, còn các loại IC trôi nổi trên thị trường thì ko ai dám đảm bảo công suất trên đâu.có lẽ bạn nên mua mạch khác nếu để nghe, còn nếu muốn nghiên cứu học hỏi thì nên vào
Chúc vui.
Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtTặng bạn một số hình ảnh mình sưu tầm đc. Dùng con 2822 này pin 3V là OK, đủ cho cái loa 5W của bạn kêu te te, nếu có 2 cái loa thì lắp strereo nghe nhạc mới hay!
xin chân Thành cám ơn!Tettsu
mạch tda2003 sài rất tốt đáy bạn.mình vừa mới làm chạy ok lắm.sài loa 8omh.10w.6 den 12v.tốt nhất là sài 9v.nghe hoi bị đỉnh đấy.bạn thích thì mình share cho.
vovanthanh2602@gmail.com
TDA2003 Datasheet pdf - 10W CAR RADIO AUDIO AMPLIFIER - SGS Thomson Microelectronics xem mạch mẫu rồi ráp thử để điều chỉnh cho tốt.
Chúc vui.điện tử là anh em của trái tim tôi
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
hôm nay, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
08-01-2025, 09:45 -
