Em là dân gà ^^ Mù tịt về điện tử và em có cái loa 8 , 5W, em muốn cắn cái loa này vào máy Mp3 của em để nghe cho to vì loại này không có loa ngoài, Nối loa này với dây và cắm loa này vào máy thì tiếng khá nhỏ, giờ em muốn tăng âm lượng cho nó lên to hơn thì phải làm gì ạ. Cần phải gắn thêm những gì và cách gắn chi tiết ra làm sao, anh/chị hãy bày cho em với ạ Có gì không phải, các anh/chị bỏ qua cho em nhé.
Tăng âm cho loa ?
Nguyên văn bởi fanhuynet Xem bài viếtMà anh ơi, em thay con TDA2030 bằng con TDA2003 được không ạ ? Người ta bảo loại này cũng được ^^.
Mạch này dùng nguồn 12V, em sử dụng loại Pin 3V (Pin AAA) được chứ ạ ?
Mạch như sau:
A2030 hồi trước mình mua ở nhà 7k/con thì phải,con này cho công suất kha khá đó (1 bộ loa 4.1 chỉ xài có 3 con A2030 thôi =.=' ).Căn bản nó là mạch khuếch đại,còn muốn nghe âm thanh hay thì phụ thuộc vào phần lọc tần số của bạn (loa nhỏ cho mp3 thì khỏi cần )
nó ghi 12V nhưng bạn có thể chạy ở 9V okSay thanks with any post you think it's helpful...
tốt nhất bạn lên google tim mach tda2822 ấy cũng dề làm mà chỉ có 3 den 5v nghe hay ra trò đấy kiếm 1 cuc pin di động rùi cho cu nó 1 lỗ cắm sạc y như của điện thoại mình làm cái loa di động bé tẹo nghe chừng 3h với hết pin với 1 em bl-4c nokiaChuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
