Em là dân gà ^^ Mù tịt về điện tử và em có cái loa 8 , 5W, em muốn cắn cái loa này vào máy Mp3 của em để nghe cho to vì loại này không có loa ngoài, Nối loa này với dây và cắm loa này vào máy thì tiếng khá nhỏ, giờ em muốn tăng âm lượng cho nó lên to hơn thì phải làm gì ạ. Cần phải gắn thêm những gì và cách gắn chi tiết ra làm sao, anh/chị hãy bày cho em với ạ Có gì không phải, các anh/chị bỏ qua cho em nhé.
Tăng âm cho loa ?
Nguyên văn bởi fanhuynet Xem bài viếtMà anh ơi, em thay con TDA2030 bằng con TDA2003 được không ạ ? Người ta bảo loại này cũng được ^^.
Mạch này dùng nguồn 12V, em sử dụng loại Pin 3V (Pin AAA) được chứ ạ ?
Mạch như sau:
A2030 hồi trước mình mua ở nhà 7k/con thì phải,con này cho công suất kha khá đó (1 bộ loa 4.1 chỉ xài có 3 con A2030 thôi =.=' ).Căn bản nó là mạch khuếch đại,còn muốn nghe âm thanh hay thì phụ thuộc vào phần lọc tần số của bạn (loa nhỏ cho mp3 thì khỏi cần )
nó ghi 12V nhưng bạn có thể chạy ở 9V okSay thanks with any post you think it's helpful...
tốt nhất bạn lên google tim mach tda2822 ấy cũng dề làm mà chỉ có 3 den 5v nghe hay ra trò đấy kiếm 1 cuc pin di động rùi cho cu nó 1 lỗ cắm sạc y như của điện thoại mình làm cái loa di động bé tẹo nghe chừng 3h với hết pin với 1 em bl-4c nokiaChuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
