Nguyên văn bởi tho hoc viec
Tăng âm cho loa ?
Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtak ak mình lỡ tháo ra hết rùi. linh kiện của nó là 1 con tụ 2,2u. 1 con tụ 470u, 2 con tụ 1000u. 1 con tụ 104, 1 con tụ 474. 1 trở 2ohm, 1 trở 10 ohm. 1 trở 220ohm, 1 diot 4007, 1 ic 2003. có zậy thui àhTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
http://www.datasheetcatalog.com/data.../TDA2003.shtml xem mạch mẫu rồi ráp thử để điều chỉnh cho tốt.
Chúc vui.Chán ko buồn ký.
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtÀ ra vậy. mạch của nó đây, nhưng con này có 10W thôi bạn à, mà phải công nhận lắp con này khó mà nghe hay được, vì nếu 10w là với IC zin, còn các loại IC trôi nổi trên thị trường thì ko ai dám đảm bảo công suất trên đâu.có lẽ bạn nên mua mạch khác nếu để nghe, còn nếu muốn nghiên cứu học hỏi thì nên vào
Chúc vui.
Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtTặng bạn một số hình ảnh mình sưu tầm đc. Dùng con 2822 này pin 3V là OK, đủ cho cái loa 5W của bạn kêu te te, nếu có 2 cái loa thì lắp strereo nghe nhạc mới hay!
xin chân Thành cám ơn!Tettsu
mạch tda2003 sài rất tốt đáy bạn.mình vừa mới làm chạy ok lắm.sài loa 8omh.10w.6 den 12v.tốt nhất là sài 9v.nghe hoi bị đỉnh đấy.bạn thích thì mình share cho.
vovanthanh2602@gmail.com
TDA2003 Datasheet pdf - 10W CAR RADIO AUDIO AMPLIFIER - SGS Thomson Microelectronics xem mạch mẫu rồi ráp thử để điều chỉnh cho tốt.
Chúc vui.điện tử là anh em của trái tim tôi
hôm nay, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
hôm nay, 18:39 -
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
