Nguyên văn bởi tho hoc viec
Tăng âm cho loa ?
Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtak ak mình lỡ tháo ra hết rùi. linh kiện của nó là 1 con tụ 2,2u. 1 con tụ 470u, 2 con tụ 1000u. 1 con tụ 104, 1 con tụ 474. 1 trở 2ohm, 1 trở 10 ohm. 1 trở 220ohm, 1 diot 4007, 1 ic 2003. có zậy thui àhTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
http://www.datasheetcatalog.com/data.../TDA2003.shtml xem mạch mẫu rồi ráp thử để điều chỉnh cho tốt.
Chúc vui.Chán ko buồn ký.
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtÀ ra vậy. mạch của nó đây, nhưng con này có 10W thôi bạn à, mà phải công nhận lắp con này khó mà nghe hay được, vì nếu 10w là với IC zin, còn các loại IC trôi nổi trên thị trường thì ko ai dám đảm bảo công suất trên đâu.có lẽ bạn nên mua mạch khác nếu để nghe, còn nếu muốn nghiên cứu học hỏi thì nên vào
Chúc vui.
Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtTặng bạn một số hình ảnh mình sưu tầm đc. Dùng con 2822 này pin 3V là OK, đủ cho cái loa 5W của bạn kêu te te, nếu có 2 cái loa thì lắp strereo nghe nhạc mới hay!
xin chân Thành cám ơn!Tettsu
mạch tda2003 sài rất tốt đáy bạn.mình vừa mới làm chạy ok lắm.sài loa 8omh.10w.6 den 12v.tốt nhất là sài 9v.nghe hoi bị đỉnh đấy.bạn thích thì mình share cho.
vovanthanh2602@gmail.com
TDA2003 Datasheet pdf - 10W CAR RADIO AUDIO AMPLIFIER - SGS Thomson Microelectronics xem mạch mẫu rồi ráp thử để điều chỉnh cho tốt.
Chúc vui.điện tử là anh em của trái tim tôi
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
