mạch la4440 xin chỉ giáo
  • mạch la4440 xin chỉ giáo
    chào các bác hôm nay e làm con mạch la4440 để nghe chơi, âm thanh thì nghe tương đối ổn, chỉ có điều chỉ mở được đến mức volume 30% là còn nghe được chứ nếu mở lớn hơn là rè. e làm mạch như dataseet. e nghĩ là do hệ số khuếch đại lớn quá. các bác chỉ giúp e cách giảm hệ số khuếch đại của mạch để âm thanh chuẩn hơn tí. cảm ơn các bác.Click image for larger version
    Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viết
    chào các bác hôm nay e làm con mạch la4440 để nghe chơi, âm thanh thì nghe tương đối ổn, chỉ có điều chỉ mở được đến mức volume 30% là còn nghe được chứ nếu mở lớn hơn là rè. e làm mạch như dataseet. e nghĩ là do hệ số khuếch đại lớn quá. các bác chỉ giúp e cách giảm hệ số khuếch đại của mạch để âm thanh chuẩn hơn tí. cảm ơn các bác.[ATTACH=CONFIG]81010[/ATTACH]
    Do chọn trở kháng đầu vào chưa hợp lý, làm lại theo mạch này đi:Click image for larger version
    Bùi Thành Hậu
    Gmail:
    Fb:
      - con IC này làm mình mất mấy ngày trời ngồi chọc chạch, cuối cùng thì kết luận đó là thứ rác rưởi...
      - dùng đám tda cho rảnh nợ
        Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viết
        Do chọn trở kháng đầu vào chưa hợp lý, làm lại theo mạch này đi:[ATTACH=CONFIG]81019[/ATTACH]
        e đã chót làm như mạch ở trên rồi. giờ mà làm lại thì khó quá vì e phải gửi mua linh kiện ở tận Hà Nội cơ. nếu vẫn giữ nguyên mạch như trên thì nên chỉnh sửa thế nào, bác chỉ giúp với.
          mạch này đơn giản, làm 1 ngày là xong. Dân điện tử mà ngại khó thì làm được chuyện gì nữa
          Bùi Thành Hậu
          Gmail:
          Fb:
            nếu e mà là dân điện tử thì mấy cái này có gì phải nói. cái mạch này chỉ đáng để cho sinh viên điện tập làm quen thôi đâu xứng tầm với thợ điện tử. nhưng vì e ko phải dân điện tử nên trình độ về điện tử còn chưa bằng sinh viên điện. vì thế mới cần các bác là dân điện tử chính hiệu chỉ bảo. e chỉ là người mê điện tử và tự học qua internet thôi, ko có thầy nào dạy cả. nếu các bác muốn dấu nghề thì e đành tự mò vậy.
              Chẳng ai muốn giấu nghề nhưng chỉ sợ ko đủ "công lực" để hiểu.thôi.
              Bùi Thành Hậu
              Gmail:
              Fb:
                chào bác,nếu mạch bác ráp ko bị ù thì tốt rồi,còn bị rè khi mở to thì bác thử kiếm con điện trở trên 100k mắc nt với tín hiệu vào thì sẽ có kết quả ngay,sau khi đã ổn về phần tín hiệu thì ta cân chỉnh bass,chép theo ý mình,nói chung bác sẽ thấy thú vị khi cân chĩnh nó đấy.bác có trao đổi thì qua email của mình ở dưới nhé
                Theo đuổi đam mê....thành công sẽ theo đuổi bạn
                  - ý bạn ấy là muốn cái đầu vào hông can thiệp gì (dùng biến trở để ở mức to nhất) mà nó hông bị quá công suất. có nghĩa là giảm hệ số khuếch đại của cái IC đi. con này nó nhạy lắm, chính vì nhạy quá nên rắc rối lắm bệnh...
                    Bác xem trong datasheet mạch bridge dạng 1 sẽ thấy có 2 con R là R3 và R4 để chỉnh gain.
                      may cai mach o tren co' giong mach o trong datsheet dau, minh moi lam mach nay giong trong datasheet nhung u lam, k nghe dc.
                      toanhoang29 Tìm hiểu thêm về toanhoang29
