Xin ý kiến các cao thu ve vụ xử lý ù cho mạch ampli ...
Chua bẹnh ù ,nhiễu ampli
minh di mat theo dung vi tri mach in , vi chi bi 01 ve bị ù. vế còn lại bình thường. Vế bị ù thì công suất cao hơn (tại điểm volume max voi tai 8ohm trở) còn vế không ù thì côngsuaát thấp hơn ( méo ở phần chu ki duong -do mach boostrap ).ko biet the nao? hay 01 vài con nào dao dộng..hay lam sao??
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
