Giúp Đỡ Mạch Âm Sắc Ampli
  • Giúp Đỡ Mạch Âm Sắc Ampli
    Tình hình là nhà có con ampli pro7777 mà nghe âm thanh tệ quá nó ưu bass hơn treb. nghe nó dở lắm, nên em "tháo nó ra"để coi có thể thay mạch âm sắc mới hay cải tiến 1, 2 tí gì đó cho nó hay hơn không hoặc học hỏi cũng được...,nhưng kết quả gỡ ra hết rồi thì thấy mạch nó phức tạp quá với dây nhợ nhỏ bé quá vội gắn vào, kết quả không như ý muốn:
    bass mất tiêu cái tiếng mà chỉ còn là bịch bịch nhỏ nhẹ tiếng thì như bị vỡ và nghe cục hứng lắm và khi tăng bass thì lại "do âm trầm" cứ ù ù,hoàn toàn mất âm bass chắc nịch của nó, em thấy mình đã gắn đúng như ban đầu equalizer, âm sắc đúng hết cả mà sao như thế, em thấy cái chỗ SP OUT trong board nguồn á có 3 chân để đưa ra board đèn báo tín hiệu âm thanh,e gắn đúng 3 dây còn 1 dây không biết gắn chỗ nào,cái dây đó qua trở 2k2 rồi đi vào 2 chân của đèn xanh và đỏ chụm lại ngược cực,nhưng em không biết dây đó để làm gì, bóng đèn đỏ thì báo nguồn bóng xanh báo hú micro mà không biết mắc vào cực nào trong board nguồn nữa.
    *****có cài này nữa 1 lần e gắn nhằm nguồn +- 12 cho board âm sắc thì nó cháy 2 con 100ohm nhưng không cháy mạch tụ không nổ em chỉ thay 2 con 100ohm không biết tụ hỏng có thể gây ra hiện tượng trên không?chỉnh âm sắc bass treble mid vẫn thay đổi, cao thủ giúp với tết nhất không có kakaoke ông già chưởi cho nghe tội rảnh thái máy.
    ** em hơi ngu không rành lắm mong chỉ dẫn tận tình.
trongbang3 Tìm hiểu thêm về trongbang3
