Giúp em con IC nguồn tí mấy thánh!
Nguyên văn bởi tranvanlinh1 Xem bài viếtem có 1 con loa Soundmax A-140 bị nổ IC nguồn, máy thánh cho em hỏi con IC nguồn trong này tên gì ạ! Nó nổ banh luôn phía trên con IC nên em hk pít tên gì để mua mà thay. Bác nào biết chỉ em với ạ. Thật tình là em không phải dân điện tử ^^
Hình em nó này:
[ATTACH]81680[/ATTACH]
[ATTACH]81681[/ATTACH]
0934 109289
TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
