Em không có pc nên không vẽ mạch được ,bác thông cảm. Trước khi ra mạch sub bác đấu // với 1 tụ khoảng 10Mf nhe, con tụ C ở gầm mạch sub trong hình
Nhân tiện cho em hỏi luôn về mạch của bác
ở phần loa vệ tinh thì nối như bác vẽ nếu gắn thêm chiết áp vào vặn min là tắt tiếng luôn,e có sơ đồ mạch chỉnh treble nhưng do là tụ trị số uF nhỏ quá (0.33,0.68) kiếm kg ra @@
nếu vặn min là tắt tiếng luôn thì bác thay đổi trị số 2 con trở đi, không thì bỏ luôn 2 con trở ý đi cũng được. Còn tụ bác không kiếm ra thì thay con 1Mf 2,2Mf vào cũng được. Em toàn lọc treble bằng tụ 2,2 .
với lại bác muốn loa đáp tần xuuống tận 20Hz với giá 300k thì không có đâu ạ, mua cũ mua lại thì may ra còn có (ra quán sắt vụn, hay đi lừa đảo mấy thằng ngu ngu ấy)
Xuống khoảng 40 - 60 cũng được.
Năm ngoái em mua cặp loa Hồng Kì 20cm. Mở Nhạc lớn là col nó đập vào đáy nghe khó chịu quá. Bây h lấy nó làm loa Mid mua sub Khác. Ko biết có loa nào nghe ổn chút ko vì ko có tiền để mua loa Hãng.
Đêm nay chờ lão đệ đến uốn riệu mà ko thấy, chỉ thấy bài viết ca ngợi ngọc hoàng "phát triển công nghệ muỗi". Đệ đừng có tin, toàn quãng cáo ăn chực khuyến mãi của ngưới thi công đấy.
Dạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....
