Nguyên văn bởi thangbk92
Làm mạch sub
Loa sub 20Hz á...tai người nghe đc âm thanh tần số từ 20Hz-20KHz
với giá 300 khó kiếm lắm...bác lấy bass 3 tấc đấu thêm cuộn cảm vào cực dương..là tạm thành loa sub ùi đó...em áp dụg vào dàn âm thanh gđ em ùi,2 cái 20cm với 1 cái sub 30cm
Nguyên văn bởi NPLS96 Xem bài viếtLoa sub 20Hz á...tai người nghe đc âm thanh tần số từ 20Hz-20KHz
Nguyên văn bởi supperbanana Xem bài viếtCác bác tính loa toàn đưa ra tấc với cm. 40 50 cm thì chỉ là con số , chủ yếu là công suất. 25 cm 1Kw đấy mới là con số..
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
