Tình hình là em muốn độ thêm led chớp tắt cho con nokia 101 của em (chớp giống như iphone4 ấy) khi có người gọi đến thì nó chớp chớp ấy. Bác nào có sơ đồ thì cho em xin (dùng ic dán ấy nhá) đầu tiên em dùng NE555 nhưng không ổn vì nó qúa to so với dự định, không thể nào nhét vào điêện thoại được, ai có mạch dùng ic dán hoặc transitor thì cho em xin ! E thank các cao thủ trước.
Các cao thủ vào giúp em cái !
Theo cách cổ đại , bạn mua cái báo sóng , rồi cố gắng lấy mỏ hàn khoét lỗ vào chân led và lấy ra 2 dây , dÙng để làm tín hiệu nháy , bạn mua thêm 4017 loại dán về mà làm , ko cần 555 đâu , lấy tín hiệu lấy từ báo sóng ra đưa vào 4017 , còn hàn 10 bóng từ 4017 ra nối vào thành của điện thoại là Ok , tớ ngày trước cũng hay nghịk trò này , cũng kiếm đc vài củ
nhưng giờ bận quá nên ko nghịk trò này nữa , và mất thời gian lắm
câu dây ra rồi cấp nguồn vào chỗ con tụ dán trong đèn báo sóng đấy phải không ạ?Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtTheo cách cổ đại , bạn mua cái báo sóng , rồi cố gắng lấy mỏ hàn khoét lỗ vào chân led và lấy ra 2 dây , dÙng để làm tín hiệu nháy , bạn mua thêm 4017 loại dán về mà làm , ko cần 555 đâu , lấy tín hiệu lấy từ báo sóng ra đưa vào 4017 , còn hàn 10 bóng từ 4017 ra nối vào thành của điện thoại là Ok , tớ ngày trước cũng hay nghịk trò này , cũng kiếm đc vài củ
xong thì câu dây từ led trong đèn báo sóng ra rồi đưa vào 4017 ạ, 4017 loại dán mua nhiêu tiền vậy bác ,mà chỗ em là thị trấn chắc không bán loại này.Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtTheo cách cổ đại , bạn mua cái báo sóng , rồi cố gắng lấy mỏ hàn khoét lỗ vào chân led và lấy ra 2 dây , dÙng để làm tín hiệu nháy , bạn mua thêm 4017 loại dán về mà làm , ko cần 555 đâu , lấy tín hiệu lấy từ báo sóng ra đưa vào 4017 , còn hàn 10 bóng từ 4017 ra nối vào thành của điện thoại là Ok , tớ ngày trước cũng hay nghịk trò này , cũng kiếm đc vài củ
