xin hướng dẫn cách đấu Thêm sò cho amply
Đấu thêm sò thì bạn nối song song sò vào , sò thuận nối song song sò thuận , sò ngược nối song song sò ngược , các chân C-E của sò muốn nối thêm là nối thẳng vào C-E của sò trên mạch , Chân B của sò nối qua 1 trở 100 ôm vào đầu trên trở 100 đi vào B sò trên mạch , bạn muốn đấu song song bao nhiêu đôi , và kiểm tra xem B-E của sò công suất hiện tại đc bao nhiêu vôn ?
- 1 like
Bạn xem lại tại sao lại nóng sò chứ! (Có nóng quá hay chỉ ở mưc chạm tay vào một lúc thấy nóng ấm) kẻo có sò chấm chí chương (tương ớt)By three methods we may learn wisdom:
- 1 like
Em chỉ cần đấu thêm 2 sò cho 1 vế thôi bác a. mà bác ơi mạch của em không có trở 100 ôm vào B sò cs mà theo mạch thì chân C Thúc vào thẳng chân B Sò CS luôn. vậy có phải thêm trở không bác. à mà em thấy ở nhưng Amply khác thì lượng sò CS có bao nhiêu thì có bấy nhiêu Thúc. nếu đấu như bác thì chỉ cần 1 Thúc cho 2 Sò CS như vậy liệu ổn không Bác. Em đang tập tọe Mong bác chỉ bảo cho. em cảm ơn bác nhiều.
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtBạn xem lại tại sao lại nóng sò chứ! (Có nóng quá hay chỉ ở mưc chạm tay vào một lúc thấy nóng ấm) kẻo có sò chấm chí chương (tương ớt)
Nguyên văn bởi tong_van_khu Xem bài viếtEm chỉ cần đấu thêm 2 sò cho 1 vế thôi bác a. mà bác ơi mạch của em không có trở 100 ôm vào B sò cs mà theo mạch thì chân C Thúc vào thẳng chân B Sò CS luôn. vậy có phải thêm trở không bác. à mà em thấy ở nhưng Amply khác thì lượng sò CS có bao nhiêu thì có bấy nhiêu Thúc. nếu đấu như bác thì chỉ cần 1 Thúc cho 2 Sò CS như vậy liệu ổn không Bác. Em đang tập tọe Mong bác chỉ bảo cho. em cảm ơn bác nhiều.
[ATTACH]82319[/ATTACH]
- 1 like
Cảm ơn Bác daituong1102. nhân tiện bác cho em hỏi thêm chút chuyện.
nếu em có 2 bộ CS như vậy em có thể ghép 2 bộ thành 1 không Bác.
em thấy có 1 số Amply chạy theo kiểu 2 dây tín hiệu ra loa đều lấy từ C của CS chứ không phải 1 dây ở C sò CS và 1 dây là Mass như như của Em.
em có 2 bộ amply như nhau mà nếu ghép được thì hay quá.
Bác xem giúp em với nhé
cảm ơn bác nhiều.
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếthoàn toàn có thể mà bạn , bạn tìm trên mạng tìm mạch đảo pha dÙng 4558 hay TL082 thì hoàn toàn có thể , mạch này mình có nhưng để hôm nào chụp ắp cho bạn thử , chứ giờ On bằng điện thoại Ko ắp file đc
sơ đồ 1
sơ đồ 2
sơ đồ 3
Theo mình bạn thử lắp mạch số 3 đi , mạch này cũng là mạch mà mình đang muốn nói , như vậy sẽ cần 2 con TL072 , có thể thay bằng TL082 , mỗi mạch cần 1 con , 2 đầu Out+,Out- bạn đưa vào 2 in của 2 kênh công suất trên 1 main , rồi lấy 2 chân sp.out của 2 kênh đua ra loa là Ok , nhưng với loại này bạn nên nhớ 2 đường sp.out phải cách ly với mass và vỏ máy nhé , nếu nối ra chấu loa thì nên xem kĩ lại chấu Đen ( âm ) có nối mass ko , nếu có cắt hết nó nhé , chúc bạn thành công !!
- 1 like
Dĩ nhiên chứ bạn , trung bình 1 kênh sẽ cho ra đc 60W , 4 kênh sẻ là 240w , nhưng khi đấu cầu như vậy công suất sẽ tăng lên gấp 4 lần có nghĩa là 240 x 4 xấp sỉ 1 kw ( theo tính toán ) nhưng trong thực tế thì ko được như vậy , bạn sẽ cần 1 biến áp lớn hơn , điện áp nên giữ nguyên , nhưng dòng tăng lên tầm 20A , nguồn là 30-0-30 20A là Ok bạn à , nếu ko có 20A thì 15A cũng chấp nhận đc !
- 1 like
Bác daituong cho em hỏi một tí: em có 2 mạch công suất giống nhau mỗi mạch có công suất là 300w và có 2 kênh tiếng L - R như vậy 2 mạch sẽ có 4 kênh
L-R , L-R . và 4 ngõ vào inL - inR , inL- inR.bây giờ em có thể mắc 2 mạch cùng 1 âm ly theo kiểu cầu được không. nếu mắc theo kiểu cầu thì dùng mạch đảo pha nào.em có nguồn 460W vậy có càn tăng nguồn không. nếu mắc mạch cầu thì các 4 đầu ra loa của 2 board em phải nối sao để có 2 kênh. bác giúp em với.
bởi dinhthuong80Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
hôm nay, 15:33 -
bởi mèomướpDạ mát chỉ là cảm giác cục bộ thôi ạ. Gió nó dạng phễu xoáy, nên phải cho vào cái ống thì mới biết được. Cháu thấy quạt xịn toàn dùng cánh to ấy ạ...
hôm nay, 15:24 -
bởi dinhthuong80Thì bác thấy đó, điều kiện như nhau là cùng 1 cái mô-tơ quạt, cùng điện áp và tần số nguồn, bật cùng một số của quạt thì cánh to và nhiều cánh tưởng chừng sẽ mát hơn thực tế lại bị giảm vòng quay, tăng công suất tiêu thụ mà...
hôm nay, 15:24 -
bởi tuyennhanÝ mình là nói cái lực cản hay ma sát đó , cái động cơ quạt nó bị giảm tua khi gắn cánh to nên cstt cao hơn cánh nhỏ còn ít mát hơn thì chưa chắc .
Thế nên phải so sánh với điều kiện như nhau mới rõ ràng , chứ so như này thì cánh nhỏ chỉ tt ít hơn cánh to trong nhãn năng lượng ....-
hôm nay, 14:46 -
bởi vi van pham- Khi so sánh phải cùng RPM và W. Lấy kết quả khác yếu tố xong, thấy con gà tre gáy, phán con vịt xiêm sẽ gáy to hơn.
- Chính vì vậy người ta dùng chân vịt hoạt động tốc độ thấp , ít hao nhiên liệu. Nay dinhthuong sx chân vịt cánh bé sẽ được các cty xăng dầu ủng hộ đấy
- Lấy...-
hôm nay, 11:44 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... cứ từ từ tâm sự cùng mọi người ạ, hông phải số đông lúc nào cũng đúng mặc dù cháu cũng đang cùng quan điểm với số đông ạ. Vấn đề của chú chỉ là mát hơn nhưng vấn đề của hãng thì nhìu vô kể như độ bền, tiếng ồn, vật liệu, thẩm mỹ, giá cả, bản quyền, phong cách, thói quen...
hôm nay, 10:45 -
bởi appongthoMã lỗi H-92 H-93 H-94 H-96 E-10 máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/loi-h-92-h-93-...iat-panasonic/
Khi máy giặt Panasonic hiển thị các mã lỗi như H-92, H-93, H-94, H-96 hay E-10, điều này cho thấy hệ thống đang phát hiện các sự cố liên...-
hôm nay, 10:17 -
bởi dinhthuong80Chỗ màu đỏ này, cháu đã giới hạn ngay từ đầu là "đánh giá quạt điện dân dụng đã thực sự được thiết kế và sử dụng đúng loại cánh quạt để cho hiệu suất năng lượng hiệu quả chưa" rồi. Chứ nếu dùng cái cánh nào quạt nó vẫn quay với w ~ 1499 vòng /phút ứng với 2 cặp cực thì đương nhiên...
hôm nay, 10:04 -
bởi dinhthuong80Hihi, bác lại đùa em à! Ý em nói cái video kia, so sánh thì phải lấy cái gì đó làm điểm chung chứ cái quạt 65W nói nó mát hơn cái 47W thì có gì đâu mà nói phải không, khác gì nói cái ông 65Kg nặng hơn ông 47Kg vậy!!!!
Còn vụ này,...-
hôm nay, 09:44 -
bởi tuyennhanTrên mạng có cái clip quảng cáo bán bạc đạn 608 trong đó có đoạn so sánh cs tiêu thụ trước và sau khi thay bạc vào thấy rõ sau khi thay thì thấy sau khi thay thì cstt giảm vậy thì thay bạc đạn vào cũng chưa chắc mát hơn nhỉ ....
hôm nay, 06:52 -
