Mạch công suất chạy nguồn đơn!
Nguyên văn bởi thanhtrunghd Xem bài viếtSao không ai có hứng nhỉĐT : 01676455880
muốn có mạch khuếch đại lớn thì bạn phải từ từ đầu tiên là phải tìm hiểu về mạch tiền kd đã xong rồi đến mạch âm sắc. mạch kd trung gian(có thể bỏ qua). mạch kd công suất. thi mới có được một mach hoàn chỉnh không méo tiếng, không ù...điện tử là tử vì điện...
-tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
Bạn biết làm mạch nguồn để cấp cho mạch này chưa?
Kiếm quyển sách kỹ thuật điện lớp 12, chương trình cũ. Có mạch gjống này. Kêu khá to.
Mớj tập nên từ mạch đơn gjản thôj. Dần lên tay nghề chơi mạch to hơn. Mạnh hơn.
Diy mà. Vô tư điNhiễu điều phủ lấy giá gương
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
