nó chạy 4 con KT837E VÀ KT 805,mỗi thứ 2 con.nó bị cháy cục biến áp,bây giờ khách bão cho nó chạy bằng nguồn acquy 12v ko cần biến áp.vậy có đc ko các bác???
anh em giúp mình amly này với
mạch này thuộc dạng amply liền loa , nó chạy nguồn đối sứng thường là -/+15vdc - -/+18vdc , nếu muốn chạy bằng ắc qui 12v thì phải cần ít nhất 2 chiếc thì mới có thể cho nó kêu đc , hoặc dÙng 1 bình 24v rồi lấy mass giả thì có thể , chứ 12v mà còn inveter lên 2 nguồn +/- có lẽ ko khả quan cho lắm , tốn kém , ko ổn định
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtmình thấy biến áp chạy ngùn đôi 12v 0v 12v.vậy khi muốn dùng bằng bình acquy 12v thì có được khong?và đấu ntn ak???
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
