mình đang sủa ampli cùa việt nam lắp ráp bị hư phần điều chỉnh volume và equalizer(8 nút chỉnh,một hàng dưới cùng) 4 nút điều chỉnh bên trái sử dụng ic HA 17324 và ic 4558,4 nút bên phải nhà sản xuất xóa mất số ic,một ic tương tự HA 17324,va ic còn lại có lẽ là 4558 cũng bị xóa mất số,mình kg hiểu 2 con ic đó số mấy?bạn nào biết xin chỉ giáo.xin cảm on.
Ampli ic bị xóa mất số xin giúp đỡ
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtmình đang sủa ampli cùa việt nam lắp ráp bị hư phần điều chỉnh volume và equalizer(8 nút chỉnh,một hàng dưới cùng) 4 nút điều chỉnh bên trái sử dụng ic HA 17324 và ic 4558,4 nút bên phải nhà sản xuất xóa mất số ic,một ic tương tự HA 17324,va ic còn lại có lẽ là 4558 cũng bị xóa mất số,mình kg hiểu 2 con ic đó số mấy?bạn nào biết xin chỉ giáo.xin cảm on.
Nguyên văn bởi trile Xem bài viếtThử dò và vẽ mạch xem nó có tương tự với bên trái không , thường thì nó giống nhau giữa phải và trái .
4558 hết đó bạn ơi, hoặc 1 con IC opamp nào đó có sơ đồ chân tương đương.
thử kiểm tra xem:
-chân 8: nguồn dương
-chân 4: nguồn âm
-chân 1 và chân 7 lấy tín hiệu ra (lúc nào tín hiệu ở 2 chân này cũng lớn hơn các chân còn lại, và gần nó sẽ có 1 tụ hoá để liên lạc)
bạn dùng máy dò tín hiệu để thử (là một cái amply công suất be bé đấu sẵn loa, ngõ vào gắn 1 que đo)
Nguyên văn bởi vuvanhuy1988 Xem bài viếtcó bác nào chỉ cho mình làm cái mạch lọc bass chép ko
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
