Nguyên văn bởi hoangnganvn
Sửa dàn jvc mx s2
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmấy con IC trên mạch này chịu nhiệt kém , không như trên mạch phíp sợi , nên khò mà không có nước cứng giải nhiệt thì dễ tèo lắm , mà cũng lưu ý ý kiến của bác vungtau_tv đó các cầu chì điện tử này rất nhạy , hay bị đứt khi vừa quá tải , bác kiểm tra lại trên mạch hay ghi ký tự là CP1.. , CP10..
Em đã kiểm tra toàn bộ mạch nguồn không có cầu chì điện tử mà có tới 5 cầu chì thường ở biến áp và cầu chì không bị đứt các bác ạ.
Hình ảnh mạch nguồn:
Như bài trên em đã viết thì khi khò mạch đã có 1 vị trí bị rộp nhỏ bằng đầu đũa như hình:
Và các bác xem giúp 3 con ic dán loại chân rết mà em đã khò lại chân xem nó có chức năng làm gì liệu có phải do nguyên nhân từ 3 con này không các bác nhé:
Rất mong được sự trợ giúp của các bác. Thanks!Website: ;
chõ bị phồng rộp đó không ảnh hường gì cả, vì đường mạch chỉ bị giãn ra thôi chưa đứt , vì không nhìn tổng thể mạch của máy nên các con IC trong hình xem qua cũng không dám chắc được điều gì , bây giờ bạn phải làm công tác ngược , là tìm hiểu máy bị hư trong khi bạn xử lý vẫn đề gì , rửa mạch , hay khò lại mạch , hay tháo ra rồi bị ,sau đó mới khò lại IC bây giờ cái chính là bạn phải xác định được điện đã vào đến khu vực nào rồi , tầng công suất có điện chưa , đo áp tại chân tụ lọc chính , các mạch ổn áp có điện vào và ra chưa , nếu áp từ biến thế đã có thì đo trên chân đèn VFD (màn hình hiển thị) ở 2 chân 2 bìa đèn có áp khoảng 3-5vac , sau bước này thì mới có hướng tìm tiếp , nhưng nhớ dỗ cho gấu mẹ ngủ trước đi nhé , để yên tâm công tác !!!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchõ bị phồng rộp đó không ảnh hường gì cả, vì đường mạch chỉ bị giãn ra thôi chưa đứt , vì không nhìn tổng thể mạch của máy nên các con IC trong hình xem qua cũng không dám chắc được điều gì , bây giờ bạn phải làm công tác ngược , là tìm hiểu máy bị hư trong khi bạn xử lý vẫn đề gì , rửa mạch , hay khò lại mạch , hay tháo ra rồi bị ,sau đó mới khò lại IC bây giờ cái chính là bạn phải xác định được điện đã vào đến khu vực nào rồi , tầng công suất có điện chưa , đo áp tại chân tụ lọc chính , các mạch ổn áp có điện vào và ra chưa , nếu áp từ biến thế đã có thì đo trên chân đèn VFD (màn hình hiển thị) ở 2 chân 2 bìa đèn có áp khoảng 3-5vac , sau bước này thì mới có hướng tìm tiếp , nhưng nhớ dỗ cho gấu mẹ ngủ trước đi nhé , để yên tâm công tác !!!Website: ;
Báo cáo các bác như sau:
Hai hôm vừa qua bạn bè rủ rê nên em đi uống rượu vì thế không dám sờ vào điện... tối qua em mở ra kiểm tra và đo điện áp nguồn thì vẫn có. Nó có 4 con tụ 2 con 25v thì em đo vẫn đủ 25v và hai con 35v thì cũng thế thế nhưng hiện tại mạch nguồn không mở để cấp điện cho các mạch khác các bác ạ, (vì em không nghe thấy tiếng rơ le bật nên đoán thế thôi) cắm điện vào bây giờ máy không có biểu hiện gì vẫn im lìm em nghĩ chắc mạch nguồn có vấn đề rồi...
Cảm ơn các bác... các bác chuẩn đoàn giúp em với nhé. em cảm ơn!Website: ;
Nguyên văn bởi hoangnganvn Xem bài viếtBáo cáo các bác như sau:
, vì vậy khối này chưa chạy thì lệnh ON/OFF vẫn chưa có .
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbao giờ phần khiển (IC khiển) hoạt động , màn hiển thì có điện , các con số sáng lên rồi thì máy mới có thể hoạt động , chứ còn im lìm thì gay go rồi , kiểm tra lại các mạch ổn áp 5v cấp cho phần khiển có áp không , đo áp tai chân các tụ trên 100uF ở đường nguồn 5v - trên bo thường có đánh dấu- xem thử có gì lạ không . vì phần mở máy" ON/ OFF "nó liên quan đến khối đồng hồ của máy
Ngày mai em sẽ giải trình cụ thể những ký hiệu rồi các bác xem giúp. Cảm ơn nhiều!Website: ;
Nguyên văn bởi hoangnganvn Xem bài viếtCảm ơn bác! Mình đã kiểm tra hết trong mạch nguồn nhưng không biết đường nào là đường 5v, mình chụp hình phần mạch có rơ le và sẽ giải trình cụ thể mong các bác giúp đỡ nhé. Cố gắng tìm hiểu xem thế nào chứ cũng nản lắm các bác ạ...
Nguyên văn bởi binhledtn Xem bài viếtBạn cho dc email mình gửi sơ đồ cho bạn.Website: ;
Nguyên văn bởi binhledtn Xem bài viếtMình gửi cho Bạn rồi đấy.
Có SM rồi mình sẽ cố gắng tìm hiểu, nếu có vấn đề gì mong các bác giúp đỡ, Chắc phải vài ngày mình mới tìm hiểu được và báo cáo các bác.
Cảm ơn tất cả các bác!Website: ;
Rất cám ơn bạn!
Kính!
Con MX-J787V của tôi cứ nghe 10 phút là role bảo vệ loa ngắt cạch một cái, chừng hơn 1 phút nó lại cho nghe rồi lại ngắt. Chưa tim được bệnh!Last edited by nvh44; 24-12-2014, 09:57.
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
