Em thắc mắc về biến áp cho amly
  • Em thắc mắc về biến áp cho amly
    Chẳng là em đang chuẩn bị làm 1chiếc cho các Cụ nhà em để phục vụ hát hò,hò hét... Mà mua amply ráp sẵn thì chất lượng kém quá, hát ko phê các bác à, em tính là DIY 1cái amp tầm 400w (driver là 4 chú 5200vs1943/ 1chaner),mạch in các thứ thì ok hết rồi, nhưng còn mỗi cái biến áp là chưa giải quyết được. Các bác tư vấn cho em với ?? Help!! (ah,e tính là tự quấn biến áp cho an tâm,nên đừng bác nào xúi em mua hàng chợ nhá,em khiếp hàng đó rồi,hjhj)
    Nguyên văn bởi thangcorei3 Xem bài viết
    Vậy thì bạn hãy tính toán trước một biến áp công suất khoảng 500- 600W ( cho nó an tâm) trước đi xem cần tìm lõi bao nhiêu, dây sơ cấp bao nhiêu dây thứ cấp bao nhiêu rồi đi tìm vật tư theo yêu cầu xong về nhà cứ thế mà phang yên tâm vô cùng nếu cuốn đảm bảo kỹ thuật nếu không bị sứt chạm vòng dây
      Em cũng đã lên các phương án rồi, nhưng e chưa hiểu rõ lắm là nếu thứ cấp quấn 35 0 35 ,I=15a,Thì ta hiểu là mỗ cuộn dây 35v là 15a hay là có 7,5a thoi?
      Em đang thắc mắc caí này nên hơi đắn đo, Bác trả lời thắc mắc cuả e với?
      Thanks Bác nha,
        bạn kiếm cái cục biến áp xuyến của ổn áp loại 1KVA ấy về qiấn lại cho nó cóchất lượng
        facebook:
          Dĩ nhiên là 35V/15A rồi , kể cả 2 cuộn là 70V / vẫn 15A vì đây là nối tiếp nên dòng điện toàn mạch như nhau , bạn có thể ra ve chai tìm cái ổn áp Lioa 1kw về quấn thêm dây , mình đang dÙng kiểu đó nguồn rất Ok , ko Ù ko rè !
            một vài thông số hấp dẫn cho bác đây ! bác chọn 1 cái lõi 3,6cm X 8cm (trụ giữa) loại này dễ kiếm, nặng hơn 5kg chút xíu , có công suất 570w , chừng này các cụ nghe ớn rồi ! quấn cuộn 220v = 342vòng dây 0,90mm đường kính, cuộn ra 40v đôi, 63vòng dây 1,50 mm đường kính , quấn 2 cuộn , rồi quấn thêm các nguồn phụ thì tùy bác , khe hở còn lại khi quấn 2 cuộn chính , còn đủ cho 2 cuộn 15v (đôi) và 23v+5v cho đèn VFD , vậy là bác cứ yên tâm mà làm .
              Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết
              biến áp xuyến thì em chưa quấn bao giờ,sợ non tay ko đạt yêu cầu, nhưng dù sao e cũng cảm ơn các bác đã hỗ trợ e,
                bác Quocthai thật nhiệt tình,nhưng với số liệu bác cho e nhẩm sơ sơ là thứ cấp 40 0 40 mà I = 7a, e sợ các cụ mà lôi ra hội trường đánh loa 2 đôi loa 30 thì biến áp này phọt khói mất,hjx,
                  Gớm bác này đùa dai nhỉ !!! nếu quấn bằng dây đồng bài bản thì chỉ có cháy loa , cháy sò chứ biến áp không bao giờ cháy bác à. bác có mở cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ cấp dòng tối đa 7A mà thôi , nó cấp bao nhiêu thì sò ăn bấy nhiêu , chứ sò đâu có quyền đòi thêm dòng , mà các cụ bao nhiêu mà sung thế nhỉ , thường thì các cụ rất ngại âm thanh quá lớn , biến áp chỉ cháy khi dòng quá nhỏ, do dây quá nhỏ so với lõi , hoặc cháy chập sò mà không có cầu chì ngắt điện , để biến áp ngâm điện chập thì mới cháy thôi .
                    tính đựoc vạy thì tính và quấn đi lên hỏi làm gì cho mất công
                    facebook:
                    thangcorei3 Tìm hiểu thêm về thangcorei3
