[ Giúp đỡ ] Loa máy tính 2.1 bị 1 bên nghe rất nhỏ
  • [ Giúp đỡ ] Loa máy tính 2.1 bị 1 bên nghe rất nhỏ
    Chào mọi người
    Như tiêu đề. Mình có 1 bộ loa vi tính MicroLab hàng xịn 2.1, dùng được 1 năm rưỡi. Tình trạng hiện tại của e nó là 1 bên loa nghe rất nhỏ, mình có thử đổi chỗ 2 jack cắm của 2 loa cho nhau, thì thấy cả 2 loa đều bình thường. Xác định bị hỏng jack, tiến hành bóc tem e nó, Ra chợ mua 1 jack trắng đỏ về thay thế, nhưng ko được, thậm chí còn bị mất cả loa Bass, còn 2 loa kia lại tịt luôn, mình thử tháo Chiết áp tăng âm ra hàn lại nhưng cũng ko được( trong lúc hàn mình vô ý làm dính thiếc chung 2 chân lại, mình hàn hút thiếc nhưng thấy vẫn bám ở Main nên lấy dao cạo tách nó ra để hàn, đã ko được giờ nó lại dính 2 chân với nhau, hàn cẩn thận lắm chấm 1 chút xíu khỏi dính nhau thôi à ) Đành phải ráp lại cái jack cắm cũ của nó. Vậy trường hợp loa của mình bị gì? cách sửa chữa ra sao? mình có học Điện Công Nghiệp nhưng ko chuyên bên điện tử lắm, mạn phép lên đây hỏi ae điện tử kinh nghiệm để sửa chữa cho em nó cái ạ. Mong mọi người giúp đỡ mình. Mình cảm ơn
    P/s: Mình có mua thêm 1 cặp loa cùi hàn chung vào dây của cặp loa gốc để treo 4 góc, tựa như 4.1 ấy.
    Còn đây là hình ảnh của em nó.
    Bạn chỉ cho anh em xem cái vỏ thì có chúa cũng chả dám phán điều gì , ít ra cũng chụp mạch trên , dưới để anh em còn nhìn và chuẩn đoán chứ
      Dạ nhất trí liền, để gỡ ra chụp cái đã
        Ảnh Boar mạch đây các bác ơi
          Mối hàn bị dính bạn có thể dùng dây đồng nhiều sợi nhỏ . Nhúng nhựa thông rồi cùng mỏ hàn dí vào .. đợi tí nó sẽ hút thiếc vào dây đồng .. Làm vài lần như thế là thiếc hết sạch luôn...
          Còn 2.1 thì cứ để nó là 2.1 thôi.. tọc tạch làm gì .. khéo cháy công suất đấy..
          Cái nguồn ẹ quá.. Mình nhìn nó hơi bé .. trông đểu đểu thế nào ý.. Trước mình cũng có 1 con . ( không phải loại này ) nhưng cũng microlap . Nguồn nó nhìn khôn khôn cơ
          Nhiễu điều phủ lấy giá gương
            Nó dính luôn rồi, tại trước đó mình có lấy vật sắc nhọn để cà, thành ra lớp phủ bề mặt nó bong ra lộ mối đồng phía dưới giờ nó dính 1 lớp rất mỏng ( đã lấy đồng hút thiếc rồi)
            Tóm lại cái loa mình bị gì thế, cách sửa chưa ra sao
              Nguyên văn bởi anh.tuan.ov Xem bài viết
              bạn thử kiểm tra con TDA2030 còn ok hay không? lỡ hàng tàu thì nhanh hư lắm
              điện tử là tử vì điện...
              -tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
                Kiểm tra thế nào bạn, tháo ra gắn lại à bạn @@ hay sử dụng đồng hồ đo, híc giúp mình với mình học điện công nghiệp ko rành điện tử lắm
                  tháo ra đo xem con bên nghe bình thường làm sao? rồi đo con kêu nhỏ rồi so sánh 2 con xem!
                  hoặc bạn có Điều kiện ra tiệm mua con khác về thay!!^^
                    Là sao bạn ơi mình chưa hiểu rõ lắm, mình tháo ra rồi, giờ đo cái gì vậy đo thế nào bạn
                    anh.tuan.ov Tìm hiểu thêm về anh.tuan.ov
