Loa Microlab 2.1 M-880 mất tiếng bass
  • Loa Microlab 2.1 M-880 mất tiếng bass
    Chào mọi người!
    Hà Nội 1 ngày mưa u ám, con loa vi tính mới dùng 1 vài năm của mình tự nhiên mất tiếng bass, 2 loa vệ tinh vẫn hoạt động bình thường.
    (Mình thử bộ loa khác bass vẫn kêu bt, nên chắc dây ko vấn đề gì.)
    Hiện tượng: Mỗi lần ấn power bật, loa bass vẫn kêu bụp 1 tiếng nhỏ như mọi khi, nhưng sau đó chỉ có tiếng ù ù nhỏ, không đập tý bass nào.
    Mình tháo ra xem, trông mạch vẫn khá sạch sẽ sáng sủa, nhìn quanh thì không thấy chỗ nào xém khói
    Mình gà điện tử, search loanh quanh những thông tin cần cung cấp, nhờ mọi người check giúp mình với.
    Y7L96C
    YG4558
    D2030A
    Nguyên văn bởi anhnq00042 Xem bài viết
    Chào mọi người!
    Y7L96C
    YG4558
    D2030A
    Đó là 2 con IC Op-amp 4558 , mạch này SUB được đánh cầu bằng 2 con 2030 , bây giờ có thể chắc chắn là loa không bị hỏng , nên bạn cần quan tâm đến mạch , đầu tiên bạn cấp nguồn cho mạch và rút 2 loa vệ tinh ra thử nguyên trầm , bạn sờ vào chân con 4558 nào mà có dây đi đến 2 con 2030 bên phải nhé , sờ vào xem có thấy ù xì gì không ? nếu có là tốt bạn chỉ cần dò lại đường dây xem có bị bung mối hàn nào không hay có gì khác rồi sử lý (vì khoảng này có rất nhiều các thứ liên quan nên mình chỉ có thể nói chung chung ) Mà nếu khi sờ vào 4558 mà không thấy Sub có ù xì gì thì bạn có thể thay thử con 4558 khác , nếu vẫn không được thì cuối cùng là thay 2 con 2030 bên góc phải nhé ! chúc bạn thành công
      Mình cũng có bộ load như bạn, cũng bị mất tiwwngs Bass, nhưng khi lấy tay chạm vào nút volume thì có, thả ra lại mất, không biết sửa nó thế nào nhỉ?
        Nguyên văn bởi chinh_cover Xem bài viết
        bạn ra chợ linh kiện mua 1 con volume mới về thay là ok ngay
        ĐÀ LẠT một ngày không có em
          Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết
          - Chạm tay vào chân con 4558 trái: có tiếng ù xì ở loa bass. Chạm vào con 4558 phải cũng tương tự nhưng mà tiếng ù to hơn. --> khả năng 4558 vẫn hoạt động nhỉ ?
          - Mình định thay 2 con d2030a bên góc phải thử xem. Mình ở Hn nên định ra chợ trời. Cho mình hỏi giá con d2030a này như nào, chỉ định mua lẻ 2 - 4 con thôi. Trong trường hợp ko mua được d2030a thì có thể thay = con nào khác ko (giá cả - chất lượng )?
            như thể thì khẳng đinh đc 2030 ko vấn đề vì chạm tay vào 4558 loa vẫn ù đc là công suất tốt.còn lại là xem thử volume bass hoặc 4558 thôi
            Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
            Web :
              Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
              volume bass từ trước giờ vẫn để hơn 60%, mình ko chỉnh lại mấy.
              mình thử thay con 4558 xem. Nhưng mà thay con nào trong 2 con 4558 ?
                Thay con 4558 đó đi bạn , nếu không có 4558 thì có thể nhấc từ con bên kia sang , nếu sub kêu lại bt thì mua con mới về thay vào , phải loại trừ chứ cứ ngồi mà ngắm thì ko biết ở đâu đâu
                  cách tốt và nhanh nhất là....nhin ăn sáng + cafe vài tuần làm bộ mới cho nhanh. Cái đó có sửa nghe cũng chẳng ra gì đâu
                    Nguyên văn bởi kimxuanhung Xem bài viết
                    Mạch bass đánh cầu bằng 2 con TDA2030A cũng được 36W chứ bác, nghe trong phòng cũng bự ra phết ấy chứ chẳng chơi!
                      con microlap 2.1 M700 tự nhiên mất bass luôn tháo ra nghe thử thì loa bass vẫn có tiếng nhưng nhỏ xíu, kiểm tra mối hàn ,dây rợ, tụ,... ko có hiện tượng hở hay cháy gì cả. ai giúp vs , loa mua hơn năm vừa hết bảo hành
                      anhnq00042 Tìm hiểu thêm về anhnq00042
