các a ạ , e đang làm con âm ly này 4 con sò saiken thì ko chết , khi nhận máy thì rơle( loại chạy 12v màu xanh , 6 chân) ko đóng , e nhổ toàn bộ 4 sò ra ngoài nhưng rơle vẫn ko đóng , hoặc có lúc đóng lúc ko chập chờn ko ổn định rất khó chịu ,nguồn cấp 12v cho rơle đủ , e cậy lắp xanh của nó ra thì thấy 1 cực tiếp điểm nóng chảy sun và biến dáng ko cao = nhau nữa nên rơle có đóng cũng ko dính 2 má vào nhau được , e thử hàn rơ le vào và cũng lắp sò công suất vào , e nối tắt 2 chân rơle mà bị biến dạng đó vào nhau = sợi dây đồng ( do chưa mua được rơle ) ,khi cắm điện thì thấy rơle ko đóng và đèn xanh của 1 kênh cứ sáng lên có vẻ như báo chập 1 bên là bên mà e nối tắt rơle đó , đương nhiên là 4 con sò của e ko chết ,e đã thay hết tụ lọc nguồn 12v cho rơle va thay D nắn ra 12v hàn lại phần nguồn cho ổn định nhưng ko được , gần đay e rất hay gặp bệnh rơle đóng chập chờn mà nghe chừng lúng túng quá , mong các a có kinh nghiệm chỉ giúp truyền dạy cho mấy chiêu
âm ly ARIANG SPA203 ,4 SÒ SAIKEN bệnh khó /
a kiểm tra lại bo công suất..có linh kiện trên bo chạm nên xuất ngõ ra loa +VCC hoặc - vCC nên đèn báo xanh...làm cho mạch bảo vệ loa ngắt relay...a làm cho bo công suất chạy ổn định rồi tính tới phần relay...
0934 109289
TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
Nguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viếta kiểm tra lại bo công suất..có linh kiện trên bo chạm nên xuất ngõ ra loa +VCC hoặc - vCC nên đèn báo xanh...làm cho mạch bảo vệ loa ngắt relay...a làm cho bo công suất chạy ổn định rồi tính tới phần relay...ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtbạn cách li từng bo công suất ra xem bo nào bị chạm làm cho relay ko đóng , mà mình thấy vô lí là bạn kiểm tra nguồn 12v cấp cho relay đủ thì nó bắt buộc phải đóng chứ hay là bạn chỉ kiểm tra nguồn 12v ở sau chỉnh lưu chứ ko phải nguồn 12v tại chân cuộn dây relay?ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếte đo 12v tại chân cuộn dây của rơle mà a , e đã cô lập toàn bộ bo cs ra rồi và cắm điện thế mà rơle lúc đóng lúc ko quá trình mình làm thì mới đầu nó ko đóng sau đó bật tắt nhiều thì nó đóng ổn định nhưng chỉ cần để đó sáng mai hoặc chiều cắm điện vào để làm tiếp thì mới đầu lại ko đóng mãi sau đó bật tắt ....lại nghe vẻ đóng ổn định nhưng thực ra vẫn chưa khỏi bệnh ( vẫn chưa lắp 4 sò cs vào đâu nhé ) , mong các a hướng dẫn thêm
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtnhiều lúc relay bị hỏng mà cứ đè đầu làm mạch thì chết công toi , điều kiện cần và đủ để relay đóng là đủ nguồn , relay tốt , mà bạn đã kiểm tra nguồn tại chân cuộn coil của relay đủ thì kiểm tra xem relay có vấn đề gì ko
cái của e trước hết là có hỏng rơle toét cực 1 bên đã thay rơle mới , nhưng vẫn chưa được khi bỏ 4 con sò ra thì đóng ngắt tốt rồi thế mà hàn sò vào lại ko đóng nổi vì 1 vế xuuất hiện 1 điện áp + đang khắc phục mà khó ghê , mấy con đèn tiền khuyếch đại sử dụng 2N551 ( ngược , B giữa ) khi kiểm tra đề bị mômen, rịa ,mốc , hết chân nhé thế mà e thay = S8050 và C9014 trong vỉ đầu đĩa vậy mà ko được , cầu nối cũng bị rỉ ..e thay hết ko ổn , mong các cao thủ về âm ly ra tay cứu e con máy này làm mấy ngày rồi chưa được e xin chân thành cảm ơnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtcái của e trước hết là có hỏng rơle toét cực 1 bên đã thay rơle mới , nhưng vẫn chưa được khi bỏ 4 con sò ra thì đóng ngắt tốt rồi thế mà hàn sò vào lại ko đóng nổi vì 1 vế xuuất hiện 1 điện áp + đang khắc phục mà khó ghê , mấy con đèn tiền khuyếch đại sử dụng 2N551 ( ngược , B giữa ) khi kiểm tra đề bị mômen, rịa ,mốc , hết chân nhé thế mà e thay = S8050 và C9014 trong vỉ đầu đĩa vậy mà ko được , cầu nối cũng bị rỉ ..e thay hết ko ổn , mong các cao thủ về âm ly ra tay cứu e con máy này làm mấy ngày rồi chưa được e xin chân thành cảm ơn
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhi thay thế transistor cho ampli bạn nên chú ý đặc tính của loại định thay có phù hợp với con bị hư hay không , chẳng hạn con 2N5551 thì nên thay bằng MPS-A42 (NPN) chứ không nên thay bằng 8050 hoặc 9014 hoặc con thuận 2N5401( hay đi cặp với 2N5551) thì thay bằng MPS-A92 thì mạch ampli mới hoạt động như lúc đầu được , hiện thời ngõ ra có áp + , nên rơ le không thể đóng mạch được , chức năng bảo vệ loa đang hoạt động , có 1 con sò NPN nào đó đang bị hư , hoặc mạch thúc của vế này bị hư , làm cho sò NPN đang dẫn , cũng có thể là cặp vi sai đầu tiên mất cân bằng , bạn nên đo nguồi tất cả linh kiện bán dẫn , nếu nghi ngờ thì nên thay ngay, và thay đúng công năng . trường hợp không có loại đúng với con gốc thì dùng loại A/B/C/D tương đương áp và dòng và loại P/N ,đổi chân lại cho phù hợp .ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtcảm ơn a nhiều , dúng là của e dùng cặp 5551 và 5401 , cặp này hơi khó tìm a ạ ko có sự chuẩn bị trước sau này phải mua lấy 1 ít dự phòng vậy , e vẫn đang làm cho xong , mạch của nó cũng ko tốt lắm sùi và rộp hết lên rồi
chúc vui!Last edited by lkdientubh; 27-03-2014, 20:32.Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
0934 109289
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrường hợp khó khăn về linh kiện thì lấy A1013 thay cho 5401 , và C2383 thay cho 5551 , đổi chân lại bằng cách xoay 2 chân B và C là được .ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viếthinh như dòng amply này phải cắm dây tín hiệu vào thì mass mới thông với nhau..mạch công suất mới cho ngõ ra 0V....ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
