Tình hình là mình đang định ráp main công suất 32 sò. Nhưng số là em k biết sài biến áp bao nhiu A và áp của biến áp bao nhiu. Cái nữa là sài lọc nguồn bao nhiêu tụ. Bác nào rành chỉ e với. Giá của 2 bo công suất, mạch lọc nguồn, vỏ main bao nhiu vậy. E cám ơn nhìu
Ráp main công suất âm thanh
Ra mua cho nhanh, đỡ cực, 4-7tr là có 32 đến 50 sò, đánh 8Ohm là ok rồi, mua ráp giá lại cao hơn, mua mạch của nó lại phải tìm đúng nguồn biến áp, mà biến áp nó bán lại dõm, không đủ dòng nữa thì lại mất tiền, rùi làm lọc nguồn, ráp vào sai sót cháy nổ, lại khổ.... chi vậy không biết.
Nhưng củng góp ý bác chủ: Main 32 sò của bạn thì 16 sò /1 kênh nhé. 16/2 = 8 con kéo lên nguồn (+) và 8 con kéo xuống nguồn (-). Trong đó: 1 lái + 7 xuất nguồn.
1: với nguồn cấp cho mạch là 80-0-80 (đã nắn lọc)
a)16 sò / 1-chanel thì: ~1200W @ 4 Ohm. dòng cho 1 mạch là 18A => 2 kênh là 36A (các đại lượng là Peak hết nhá)
-1 em sò kéo 2,5 A <=> tản nhiệt tốt và sò tốt là ok được.
-Biến áp 56-0-56 với I_max là 36A (nhưng >= 40A là ngon!)
-Cầu diod 20A, mắc // 2 con. loại cầu sắt và có gắn tản nhiệt nhé.
-Tụ lọc nếu mua tụ xịn, phang cho 8 em 15.000uF 100V là ok
b)16 sò / 1-chanel thì: ~600W @ 8 Ohm. dòng cho 1 mạch là 9A => 2 kênh là 18A
-Biến áp 56-0-56 với I_max là 18A (nhưng >= 20A là ngon!)
-Tụ lọc 4 em 15.000uF 100V
2: với nguồn cấp cho mạch là 100-0-100 (mình đưa cái nguồn cao vậy là để đánh loa CS lớn, loại trâu bò, dùng amp áp nhỏ đánh không thấy lực, nâng áp cao lên đánh tiếng mới ra được, mà giới hạn 100 thôi, áp chịu trên sò khi mở max CS là ~ 180V rồi, 5200-1943 áp thủng là 230V-sò xịn, còn "chị nà" thì ~200v là ngõm củ tỏi)
a)16 sò / 1-chanel tải 4Ohm là 2000W và 22A thì 1 sò gánh hơn 3A => yêu cầu sò là hàng xịn mới được ! tản nhiệt tốt nữa.
-Biến áp 70-0-70 với I_max là 44A (nhưng >= 50A là ngon!)
-Cầu diod 20A, mắc // 3 con
-Tụ lọc phang cho 20 em 15.000uF 63V ( nối tiếp 2 em lại cho áp 126v > 100v )
- >>>>>>>>>>>>>>> cái này quá khủng cho 1 cái apm <<<<<<<<<<<<<<<<<<
b)16 sò / 1-chanel thì: ~1000W @ 8 Ohm. dòng cho 1 mạch là 11A => 2 kênh là 22A
-Biến áp 70-0-70 với I_max là 22A (nhưng >= 25A là ngon!)
-Tụ lọc phang cho 12 em 15.000uF 63VLast edited by cvhp; 03-04-2014, 01:55..
Nguyên văn bởi leylongan Xem bài viếtSao k ai tu van giup minh hit nhi
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
