TDA2030 bị nóng khi chưa có input!!!
Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtbạn lắp tản nhiệt cho nó chưa . có nguồn vào thì tất nhiên phải nóng rồi tùy vào chất lượng linh kiện mà nóng ít hay nhiều thôiđiện tử là tử vì điện...
-tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
Nguyên văn bởi tuphamquy Xem bài viếttất nhiên là có chứ a! e đọc một số nguồn trên mạng khi cấp nguồn mà chưa có tín hiệu thì IC không nóng hoặc hơi ấm ấm nhưng của em là nóng lắm luôn!
Nguyên văn bởi tuphamquy Xem bài viếtmình xài TDA2030A nguồn đôi 12v-0v-12v qua cầu nắn là ~20v-0v-20v. nhưng khi chưa có tín hiệu vào thì ic đã nóng rồi! đến khi có tín hiệu vào thì rất nóng!
âm thanh vẫn bình thường.
Liệu vấn đề là gì??
pác nào giúp e với!
(nguồn max của TDA2030A là 22v)
[ATTACH=CONFIG]84835[/ATTACH]
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnguồn kiểu gì mà 12v-0-12v mà sau nắn và lọc tới 20v-0-20v vậy nhỉ ? còn nó bị nóng khi chưa có tín hiệu là do tự kích , mà tự kích là do cái nguồn đểu ,lắp ráp tạm bợ nên không đạt .Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếtchắc là đồng hồ sai số rồi ! (sai hơi nhiều)
mà có thể do bị nhiễu đường truyền nên nó nóng thôi tks các pácđiện tử là tử vì điện...
Nguyên văn bởi tuphamquy Xem bài viếtchắc là vậy^^
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu bị nhiễu đường truyền thì loa sẽ có tạp âm , nhiễu ồn , còn bị tự kích thì loa im lặng , màng loa bị đẩy ra hoặc thụt vào một chút , loa nóng lên , và IC sẽ bị sốt cao! tai người không nghe được mà chỉ có thể ngửi thấy mùi khét , hoặc nhìn thấy khói nhẹ nhàng bay lên thôi ,điện tử là tử vì điện...
chưa input có tiếng ù lớn ko ?.còn phần nguồn cao quá,giảm xuống 15-0-15 là ok.nhớ là 20-0-20 là ngưỡng cao nhất,mà ic tàu khựa thì liệu die sớm.nhớ lọc thật tốt để tránh xung nhiễu tần cao và dao động tự kích.phần lọc rất quan trọng .....thân ! chúc thành công
Nguyên văn bởi HoangSony Xem bài viếtchưa input có tiếng ù lớn ko ?.còn phần nguồn cao quá,giảm xuống 15-0-15 là ok.nhớ là 20-0-20 là ngưỡng cao nhất,mà ic tàu khựa thì liệu die sớm.nhớ lọc thật tốt để tránh xung nhiễu tần cao và dao động tự kích.phần lọc rất quan trọng .....thân ! chúc thành công
TDA2030 thì nguồn max là 18v
TDA2030A max 22v bạn à!điện tử là tử vì điện...
Liệu vấn đề là gì??
pác nào giúp e với!
[ATTACH=CONFIG]84835[/ATTACH]Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
hôm nay, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
hôm nay, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
hôm nay, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
hôm nay, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
hôm nay, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
hôm nay, 01:27 -
bởi nhathung1101Khôn ngoan thì học theo những lý thuyết đã được kiểm chứng.
Ví dụ nhưng những mạch nguồn laptop. Nó có nhiều năm để trải nghiệm, và đã được chứng minh.
Đừng tự biến mình thành người sao chổi.-
hôm nay, 01:24 -
bởi nhathung1101Vẫn có những mạch có diode nối giữa mass và dương nguồn, nhưng đơn giản nó chỉ là để "chống ngược nguồn", và nó thường nằm sau cầu chì.
Nó chỉ có trách nhiệm "thông điện" để đứt cầu chì khi bị cấp...-
hôm nay, 01:11 -
bởi nhathung1101Bạn đã trả lời một nửa câu hỏi. Còn một nửa nữa...
Còn chuyện TVS, không có nhiều lựa chọn, nên ít hãng làm.
Thậm chí càng làm càng sai....-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Hôm qua, 23:13 -
