Cần giúp đỡ về sub 4.1 bị ù ù
  • Cần giúp đỡ về sub 4.1 bị ù ù
    cục sub jumboy 4.1 của em khi ko cắm giắc vào thì bình thường ạ, cắm vào thì nó ù ù nghe khó chịu lắm ạ
    em sờ tay vào mát thì mất tiếng ù ngay ạ, loa tép cứ nghe tẹt tẹt ạ
    các bác xem lý do và nên thay cái gì ạ, em cảm ơn
    có bác nào ko ạ
      khong thay bac nao giup em voi
        thay jack tín hiệu khác, xem kĩ lại đường dây tín hiệu vào, chiết áp volum...
        Đau đầu vì điện tử
          Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viết
          bác nói thế em khó hình dung quá, cái vụ này em còn non
            Theo mình thì dây tín hiệu đầu vào phải là dây bọc giáp để chống nhiễu sinh ra ù loa.. khi bạn chưa cắm jack vào mở volume hết cỡ mà không thấy có tiếng ù thì đạt rồi. dây tín hiệu kém thôi. theo mình thì không nên bật loa mà buông thả đầu tín hiệu nhất là khi đang mở volme lớn dễ die lắm.
              Mở máy ra xem bên trong mạch có bị lỏng chân mass (GND) từ jack cắm đầu Line-in với board không?!
                Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
                em kiểm tra mãi không thấy gì, mãi vẫn chưa được
                  em tìm tòi, nghiên cứu mãi mà ko ra
                    upppppppppppp
                      Các bác ơi em cũng có 1 loa Jumboy 3300 bị đúng như bác này. cụ thể là khi không cắm zắc tín hiệu thì loa trầm có rung, ù nhưng rất nhỏ. sờ tay vào mass chỗ line in là hết
                      Khi cắm vào điện thoại thì tiếng ù có to hơn nhưng không đáng kể.
                      đặc biệt khi cắm vào điện thoại mà điện thoại cắm sạc nữa thì ù kêu khá là to
                      khi cắm vào máy tính để bàn chỉ cần cắm điện vào máy tính mà không cần bật thì tiếng ù kêu rất to. khó chịu lắm ạ.
                      Em không rành điện tử, chỉ nhận biết được ít linh kiện thôi. mạo muội lên đây hỏi nhờ các bác chỉ em cách sửa với. Em xin cảm ơn ạ!
                        emgalam123 Tìm hiểu thêm về emgalam123
