Xin cÁc cao thỦ chỈ giÚp amly califonia pro 468a... MÁy chẠy nÓng...
  • Xin cÁc cao thỦ chỈ giÚp amly califonia pro 468a... MÁy chẠy nÓng...
    XIN ANH EM CHỈ GIÁO...
    EM VÙA LÀM CON AMLY CALIFONIA 468A... MÁY CHẠY BÌNH THƯỜNG , TIẾNG RA LOA VẪN TRONG... NHƯNG MỘT VẾ CỦA NÓ RẤT NÓNG... KỂ CẢ KHI EM CHẠY KO TẢI ... MỘT VẾ VẪN NÓNG. VẾ NÓNG VẪN HÁT BÌNH THƯỜNG
    THÔNG SỐ MÁY NHƯ SAU:
    -- CALIFONIA PRO 468A
    -- CHẠY CẶP SÒ : 2SA1943 VÀ 2SC5200
    -- TỤ LỌC NGUỒN : 10.000u100V
    NGUỐN + VA - ĐÃ KIỂM TRA VẨN ỔN...
    VẾ CÒN LẠI CHẠY BÌNH THƯỜNG......
    kiểm tra cách điện chưa ạ
      bạn kiểm tra lại áp BE bên vế bị nóng xem . chắc là cao hơn bên kia rồi .
        Nguyên văn bởi minhkhangtn Xem bài viết
        thank you... làm thế nào giảm bớt áp BE... mà tiếng vẩn bốc hả anh....
          bạn đưa sơ đồ lên thì mới chỉ đươc đúng chứ
            Xem có con biến trở tinh chỉnh nào ở mạch không, mình nghĩ là có. Vặn nó từ từ, vừa vặn vừa kiểm tra đồng hồ để cho áp Vbe xuống bằng bên không nóng là được
              đời califonia này phần lớn là ko còn vr chỉnh rồi
                chính xác là ko có biến trở... BE đc nối tiếp bằng 2 điện trở 4,7om và 220om
                áp BE bên ko nóng đo dc là 0,4v... áp BE bên nóng đo đc là 0.5v
                e giảm trở BE xuống nối tiếp băng 2 điện trở 10om va 150om cũng giảm dc ít nhưng vẫn nóng...nếu giảm tiếp e sợ tiếng ko trong và ko bốc
                  amly califonia pro 468a của bạn có rất nhiều nơi sản xuất lắp ráp .vì bạn ko đưa sơ đồ lên nên rất khó chỉ cho bạn đc . vs kinh nghiệm của tôi thì nó sẽ hỏng từ đôi đèn kick tới tầng trước nó. (có khả năng 1 con đèn nghich bạn thay sẽ hết ko phải đèn kích )
                    Nguyên văn bởi ngocthuy0706 Xem bài viết
                    trướcc tiên bạn hãy đo Ube của 2 sò bên nóng , nếu cao quá thì có thể do mạch của bạn đã hỏng từ tầng trước , bạn tháo hết các tran từ tầng visai đến tần driver , tháo và đo lại hết , chứ chỉnh nguyên Áp định thiên của sò công suất không phải là trị tận gốc
                    ngocthuy0706 Tìm hiểu thêm về ngocthuy0706
