Mạch Ampli này bao nhiêu watt????
Nguyên văn bởi djquanghuy Xem bài viếtTình hình là e mua 1 cái mạch SONG MÃ thấy nó ghi là 400watt mà e không biết có phải hay không. Mạch dùng 3con D718 và 3B688
và đây là ảnh của e nó
[ATTACH]85167[/ATTACH]
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtnhìn cái ampli của bạn chắc ko quá 50w 1 chanel
Nguyên văn bởi diatrunghai Xem bài viết400W là trên lý thuyết. thực tế có thể là 100....150w.test rồi mới biết
Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtmach của em là mach hảo my 410w trên lý thuyết chứ không phải 400w bác nhình ky đi mạch 400w khác mach 410w nha củng là của hảo my nha bác nhưng thực thế em kông biết cach tess thui
P = U x U/R. hoặc nếu đo được dòng ra loa thì đo xem I max là bao nhiêu A rồi tính P = U x I vậy là tính được CS của ampli rồi. chúc vui. con ampli của bạn CS cũng khá đấy, có thể chơi được loa 3 tấc. lưu ý là CS của ampli còn phụ thuộc vào trở kháng của loa nữa nha. ví dụ: ampli chơi loa 4omh đạt CS là 200w/kênh thì khi chơi loa 8omh CS chỉ đạt 100w/kênh. chơi loa 16omh CS chỉ còn 50w/kênh. thế nên hỏi về CS của ampli mà chỉ cho xem mỗi cái ampli mà ko biết loa gì thì khó mà nói chính xác CS của nó được.
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
