Nguyên văn bởi lowpass
giúp em về mạch ampli tda7294
cái này 12v ko chạy đc đâu, t dùng 16v/5a còn chưa kêu đây, nếu muốn mạch in thì liên hệ yahoo cho t nha, mạch tự vẽ nhưng chạy nghe phê lắmNguyên văn bởi iuvohang Xem bài viếtcho e ? các bác ty dc k. ve điện tử e gà mờ lém. nhưng e rất thick nghề nj nhưng chua có tiền đi học. e chỉ xem trên datasheet dc mạch tda 7294 mua ve láp thử. và dùng nguồn +-12v/3a nhưng e mắc đầu ra vào chân 14 ma k thấy no hát gì cả. e mò mai làm die mất 2e. cuối cùng e mác đầu ra vào chân số 6 thấy no cung hát to lem nhưng nó rè và tiếng tres nó k lên dc. k hiểu tai sao nữa mong các bác giúp e với.huhu
lucdinhcan@yahoo.com.vn
Các bác cho em hỏi ngu tí vì làm cơ khí nhưng thích amply. Em đã làm xong mạch tda 7294 nhưng không biết mạch này có cần preamp không? Nếu có preamp thì tiếng âm ra loa có khỏe hơn không hay trong ic đã tích hợp sẵn preamp rồi ạ. Vì em nghe bằng tín hiệu từ điện thoại sợ tín hiệu bị yếu nên công suất ra loa không đủ.
Trong IC đã có mạch pre rồi nhé. Ko hiểu từ "khỏe" của bạn là thế nào? Nếu khỏe = TO thì bạn cứ nghe thử, nếu độ to đạt yêu cầu mà âm thanh ko bị méo là được. Mạch pre nếu không có chỉnh treble, bass thì nó cũng chỉ tăng độ to của âm phát ra mà thôi.Nguyên văn bởi Thanh010879 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi ngu tí vì làm cơ khí nhưng thích amply. Em đã làm xong mạch tda 7294 nhưng không biết mạch này có cần preamp không? Nếu có preamp thì tiếng âm ra loa có khỏe hơn không hay trong ic đã tích hợp sẵn preamp rồi ạ. Vì em nghe bằng tín hiệu từ điện thoại sợ tín hiệu bị yếu nên công suất ra loa không đủ.
Hôm qua, 20:23 -
