Nguyên văn bởi nguyendinhvan
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Nguyên văn bởi thinhway Xem bài viếtbác này toàn đi tìm nhược điểm người khác rồi phán , chẳng có thiện ý xây dựng gì cả . bài bác gởi thì chẳng có ý nghĩa gì cả , toàn là đem con bỏ chợ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! chịu không nổi luôn ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
À, ko biết bác Green này đi đâu mất tích luôn ko thấy nữa
chào các bác!!! e có vài vấn đề thế này về mạch KĐ âm tần:
1. các tụ trong một mạch khuếch đại lựa chon thế nào cho phù hợp.(vd như đầu vào, đầu ra, nối tầng, lọc nguôn, hồi tiếp...)
2. khi bố trí các linh kiện lên mạch in thì tầng KĐ công suất và tầng tiền KĐ có đc sắp xếp lẫn lộn k? vì e nghe nói có thể bị nhiễu
thank các bác trước!!
(e còn gà nên có bác nào thấy ngứa tai thì đừng chém nha :d)
Nguyên văn bởi cold_stone Xem bài viếtchào các bác!!! e có vài vấn đề thế này về mạch KĐ âm tần:
Cách thiết kế PCB tốt nhất là cứ làm theo schematic, tầng nào ra tầng đó, những linh kiện liên hệ nhau thì gần nhau. Đường tín hiệu cách xa đường nguồn. Đi đường mass hợp lý, không để mass tín hiệu đi chung với mass nguồn. Đi mass hình sao.
các bác cho em hỏi ở cái mạch ở trang đầu dùng 2 tụ, 2 tụ đó là tụ hóa hay tụ gốm, tụ hóa thì toàn phân cực không à, và nó dùng điện áp bao nhiêu. Và cái biến áp 30V khó tìm quá, dùng tạm 20v được không. Nếu dùng 20v thì mạch có hoạt động được không.
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtChào các bạn, mình đã quay trở lại với phiên bản mới nhất, âm thanh mộc mạc và ấm áp. Mạch classA này chỉ tốn 0,03Kwh điện cho mỗi kênh nên không cần quan tâm lắm về số tiền điện mỗi tháng. Thậm chí có thể tận dụng 2 bình accu xe máy hay ô tô cũ cũng có thể nghe nhạc lúc cúp điện với mp3 player.
Bác chủ nói ráp ampli rẻ cho sv mà giới thiệu củ loa đến 500k, 1500k. Thấy mà sợ quá !)
Nguyên văn bởi hoabantrang Xem bài viếtKhông biết bác nào ráp bộ này chưa nhỉ ? Dùng củ loa như nào cho phù hợp ?
Con amp này nói là siêu rẻ nhưng ko rẻ lắm đâu các bạn ah. chi phí bỏ ra >1t đấy.vì đây là class A
- Cần nguồn lớn ( con nguồn chạy đc con amp tốt tự quấn cũng ~ 400k )
- Tụ lọc nguồn cần tụ lớn ( lọc khoang 30kuF/63V ) giá cũng ~ 300k cho cặp này
- Tản nhiệt rất lớn ( 80k/1 tấm giá chợ trời ) cần ít nhất 2 tấm. 4 thì càng tốt. : 160~ 320k
linh kiện lung tung khoảng 50k
chưa có vỏ.
giá làm đấy các bác ah. tuy nhiên âm thanh của con này nghe đc. em lắp con này lâu lắm rồi nhưng nóng lắm. loa thì kiếm loa ở mấy con rradio catset sony cho âm thanh rất hay.
Nguyên văn bởi plugionhikop Xem bài viếtCon amp này nói là siêu rẻ nhưng ko rẻ lắm đâu các bạn ah. chi phí bỏ ra >1t đấy.vì đây là class A
chưa có vỏ.
Bác chủ dùng 2 nguồn xung nối tiếp nhau (2 adaptor laptop).
Phát hoảng với kiểu vung tay của bác rồi.
P/s: con này "độc" ở chỗ hổi tiếp dòng.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết- BA nguồn lớn rồi thì dùng tụ lọc ít thôi, nhưng mà BA nguồn gì mà 400.000 lận. Cái BA xoàng là được rồi, 15A chỉ có 200K. 4 con tụ lọc 10.000uF thôi, 2 con cũng OK.
Hôm qua, 11:45 -
Hôm qua, 10:13 -
Hôm qua, 10:05 -
Hôm qua, 10:03 -
Hôm qua, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
