Giờ vẫn có người thích ampli class A?, Chuyển qua D với H đi các bạn, tiếng vừa hay, hiệu suất lại cao, chỉ phải cái hơi khó chế tạo chút thôi, còn giá thành các mạch tích hợp class D cũng đã giảm nhiều rồi.
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtGiờ vẫn có người thích ampli class A?, Chuyển qua D với H đi các bạn, tiếng vừa hay, hiệu suất lại cao, chỉ phải cái hơi khó chế tạo chút thôi, còn giá thành các mạch tích hợp class D cũng đã giảm nhiều rồi.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCho 1 ví dụ đi bác... thợ
Còn các loại IC tiền KD dành cho classD hoặc KD số thực sự ( có thể giao tiếp với CPU qua I2C bus, có thể lấy trực tiếp tín hiệu Digital out từ các thiết bị số khác) thì bạn có thể lên GG search rất nhiều về cấu tạo, ứng dụng cùng nơi bán và giá bán chúng.
Rebix Class D Amplifier
DIY Class-d amplifier based on SODA, using HIP4080A
cái này cũng hay, đáng để nghiên cứu :
Dùng TL494 lắp amli class D Geek Circuits
Đó là dành cho trường hợp dùng sò CS rời, cùng có thể dùng luôn mạch tích hợp đưa ra CS luôn, nhiều Cty giới thiệu mạch CS khỏi cần tản nhiệt bằng nhôm luôn. Tôi xin đơn cử 1 ví dụ của sự cải tiến công nghệ:
Ngày xưa (thời cách đây >10 năm), TV khoảng 14 inch đã phải đeo cho sò CS dòng một cái tản nhiệt khá lớn, công suất tiêu thụ toàn máy là >65W, h các TV 21 inch đèn hình phẳng hầu như không cần dùng tản nhiệt, có chăng thì rất nhỏ mà không nóng lắm, CS toàn máy nhờ thế giảm rõ rệt, TV 21 tiêu thụ khoảng 70W (đó còn là do tăng CS cho phần Audio, TV ngày xưa loa bé tý, 1kênh Audio). Vậy họ đã làm thế nào? tại sao ta không cùng nghiên cứu tìm ra những cải tiến mới hoặc học kinh nghiệm mới, cứ cày mãi những cái đồ cổ để làm gì?
Ở chỗ tôi nhiều người đang đi lùng đĩa nhựa cổ ngày xưa, loại đĩa kim 33/45 ý, nghe thì chất lượng âm thanh kém rõ, nhưng có lẽ họ thích chơi đồ cổ hoặc muốn tìm lại những ca khúc của các ca sĩ ngày xưa h vắng bóng?....Last edited by tho hoc viec; 18-10-2011, 00:25.Chán ko buồn ký.
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcho em hỏi thay 3 con diode 4148 thành 1 con LED siêu sáng được không ạ?Chán ko buồn ký.
Chào các bạn.
Trong một cuộc chơi mà không có giao lưu học hỏi thì cũng buồn, nên mình mạo muội đề nghị với các bạn một cuộc giao lưu nho nhỏ, vừa có chút tính chất tỷ thí, thách đố nữa....
Số là vừa rồi rảnh rỗi mình có lắp một cái ampli, nói là ampli cho oai chưa thật ra chỉ là một mớ đồ ve chai và dây nhợ lằng ngoằng nằm trên tấm ván ép, tốn chưa đến 500K vn.
Nay mình xin thách đố tất cả các bạn gần xa, có ampli DIY, hay đồ hiệu ở bất cứ đẳng cấp nào có thể tham gia tỷ thí, để làm gì, để giao lưu và kiểm chứng về bất cứ các tiêu chí nào về âm thanh...
Kính mời các bạn tham gia cho vui.Kết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtVí dụ ư? Đơn giản như cái loa chạy thẻ MSD với USB của China đó, dùng 2 con IC bé tý, với nguồn 3.8V từ pin NiCd, cho ra >2W/1kênh, mà chẳng thấy nóng IC, tiếng cũng khá hay,1 cục pin 2700mA tui gỡ từ laptop cũ ra nghe cả ngày luôn.
[ATTACH=CONFIG]34188[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]34189[/ATTACH]
Ở chỗ tôi nhiều người đang đi lùng đĩa nhựa cổ ngày xưa, loại đĩa kim 33/45 ý, nghe thì chất lượng âm thanh kém rõ, nhưng có lẽ họ thích chơi đồ cổ hoặc muốn tìm lại những ca khúc của các ca sĩ ngày xưa h vắng bóng?....Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Mạch ở trang 1 cs= 45w hả các bác. Thế nó chạy với loa cs tầm bao nhiêu w, và để thưởng thức trọn vẹn chất âm đó thì nên dùng loa như thế nào ạ, 4ohm, 8ohm, 16ohm, hay là loa có củ nam châm to,..... Bác nào làm nguồn rồi thì bày cho em đua đòi với, nhất là cái phần nối mas đối với nguồn đơn, em gà lắm ạ. Em cám ơn
nếu bác đã lắp mạch trên ( mạch ở những bài viết đầu tiên của topic) , đúng yêu cầu kỹ thuật, loa đúng trở kháng...chắc chắc bác sẽ không phát biểu vậy
Chào các bạn.
Mình xin tặng tất cả các bạn SVHS nghèo một thiết kế mới, chỉ cần các bạn khéo tìm vật tư, tốn hơn trăm K cho một chiếc ampli Hi-end thật sự đúng nghĩa về mặt âm thanh và những gì nó mang lại. Để đạt được âm thanh như vậy có lẽ những tay DIY dở ông dở thằng ở hội Vê Nát còn lâu mới dám mơ tới cho dù phải bỏ ra vài chục triệu cho những linh kiện đắt tiền nhưng dở hơi.
Nếu bạn chịu khó rã những linh kiện tốt từ những board phế liệu thì hầu như bạn chỉ tốn công cho ampli này, ráp đúng là chạy ngay và cực kỳ ổn định trong suốt cuộc đời hoạt động của nó.
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtChào các bạn.
[ATTACH=CONFIG]42361[/ATTACH]
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
