bác cho biết công suất của mạch này đi!dùng loa bao nhiêu ôm, W?biến áp nguồn dùng bao nhiêu A mới đủ!cảm ơn cáo bác đã cho chúng em biết hí èn là như thế nào!thanh các bác
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Nguyên văn bởi lenamit Xem bài viếtMình vẽ giúp bạn Green Age tốt bụng 1 tay nha
[ATTACH=CONFIG]58217[/ATTACH]
Click vào xem phân giải lớn
Mạch đơn giản dễ thực nghiệm , TKS bạn Age 1 phát , mạch của Age luôn đơn giản mà độc đáo , có thể gọi mạch này là mạch gương "mirror" vì hai phần giống hệt nhau ,do đó âm thanh phản ảnh rấttrung thực
Khi lắp cứ y chang là được cần điều chỉnh khi làm việc với áp B+ - cao hơn cân chỉnh 3k3 (nằm giữa hai R 8k2) có Bias (Ube B688 D718 = 0,5 v)
cân bằng ngõ ra loa (Balance AJD)có thể điều chỉnh R8k2 sao cho ngay cọc ra loa gần với 0V nhất là được.
công xuất ra tùy thuộc vào áp cấp , lúc ấy cần cân chỉnh như trên nghe mới phê
Chiêu : tìm các con transistor C 1815 A 1015 tháo xác máy vi tính , caset nhật cũ lắp nghe hay hơn mua hàng chợ khá nhiều .
khi chọn tranisstor cho mạch này chọn các Q làm việc cùng vị trí có gain gần giống nhau nhất nếu có VOM cho phép đo
có thể lắp thêm mạch Zobel .1 R 10 omh tránh dao động tự kích khi nối với tầng trước .
DIY lắp chơi cho vui , nghe hay mà tiêu chí ngon bổ rẽ thì các mạch Age làm đúng là chạy ngon lành , còn hái èn hay hái phai thì còn tùy thuộc nhiều yếu tố khác : loa tốt , CD tốt dĩa...thuốc , chứ chưa chắc có ampli hay , loa dỡ ca sĩ dỡ thì sao hay được ?hihihihihihi
Chúc cả nhà năm mới an khang thịnh vượng ....may có bác giúp chứ em lười vẽ lắm...mà bác ơi nhớ thêm hai tụ loc nguồn chỗ cái ngã 3 (8k2-100k-3k3 cho nó đỡ ù nhé
Một lần nữa thanks bác, hjhjKết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtCảm ơn bác Lena thật nhiều...may có bác giúp chứ em lười vẽ lắm...mà bác ơi nhớ thêm hai tụ loc nguồn chỗ cái ngã 3 (8k2-100k-3k3 cho nó đỡ ù nhé
Nguyên văn bởi hoangaudio Xem bài viếtbác cho em hỏi!khi em cho mạch chạy thử trên proteus thị xung ra bị méo!không biết làm sao
Mạch này gain hơi cao nên bị xén đầu với ngõ input chuẩn, bạn có thể thay đổi phân cực và hồi tiếp để có sóng ra như ý!
Thân mến.Kết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...
hiện giờ em có 1 cặp loa sony của giàn loa SS-V515AV thông số như sau ( Inmpedance = 6R ??, Power handling capacity 30W(NOM), 60W(MAX) ) ai có thể giải thích cho em biết thông số này có ý nghĩa gì không? Khi tháo ra hết vì hình như bị cháy 1 loa do ông bố đấu sai tè lè. Thì thấy như sau. cặp loa to cỡ 22cm (chiều dài tổng thể ) ghi thông số là 7R,30W(Max), và cặp loa nhỏ cỡ 6,7cm (chiều dài tổng thể) 5R,30W(Max) nhưng 1 cái bị cháy và 1 cái bị rách màn loa nên chắc bỏ luôn không sài cặp này, và cặp loa bé tí hạt tiêu không ghi thông số gì cả, và đồng thời em có 1 cặp loa tháo trong máy casett của sony cũ luôn ghi thông số là 3,2R 2,3W. Giờ em muốn làm 1 amply bass và treble dùng mạch của anh GreenAge có được không, muốn lấy cặp loa 7R kia đóng 1 thùng làm bass và cặp loa 3,2R làm 2 loa trung tần, và cặp loa hạt tiêu làm loa cao tần được không? Phải điều chỉnh thông số thế nào cho hợp lý nếu phối hợp các cặp loa lại với nhau. Mong anh GreenAge và các anh em trên diễn đàn bỏ chút thời gian quý báu ra giúp em, vì em cũng là dân điện tử nhưng chuyên về công nghiệp nên âm thanh mù tịtCảm ơn và hi vọng nhận được sự trợ giúp của mọi người.
Một số hình ảnh của bộ loa em nói trên:
https://www.google.com.vn/search?q=S...w=1364&bih=707
Vào google để xem cho nhiều hình nhé mọi người
Mới vẽ song cái mạch in ở trang 1 mọi nhin nhìn họ xem co sai gì hok
mà mọi người cho em biết làm sao để khi in sang máy in ảo không bị sai kích thước với. em in mang ra quán toàn bị sai phải in lai nhiều lần mới đượcAttached FilesLast edited by trahanam000; 04-01-2013, 01:41.No __ Comment
mùa đông lạnh quá. Làm em này cho ấm nhàNhiễu điều phủ lấy giá gương
chào các sư huynh , đệ ráp xong rồi, do boad đệ không biết làm nên làm trên mạch giấy, do mạch nhỏ đơn giản nên em nối các chân ic , điện trở lại với nhau luôn, bây giờ có tiếng ù ù ù ù ù ù ù, không biết là do mạch giấy hay sao mà ù to quá, vẩn có tiếng nhạc nhưng nghe nhỏ xíu, kêu còn thua cả điện thoại.
em dùng nguồn 12 0 12 5A. di mass đầy dủ vào các chổ cần thiết ( volum, sườn, võ, dây 0V). em dùng 4 tụ 25v 470u để lọc không biết có đủ không nữa. em định dùng cái tụ bự hơn 50v 1000uf nối chổ +-12v được không mấy ca ca
Nguyên văn bởi hd.bquoc Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]58827[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]58828[/ATTACH]
em biết lý do rồi, do mass quá kém nên nó ù ù, mà hình như cái này cs hơi bị nhỏ, em kéo cái loa mini 3w đó mà nó kêu nhỏ xíu
còn tụ điện em ra nhật tảo hỏi thì người bán nói 25v 2200u là bự nhất rồi ( lúc đầu nhìn lộn cái tụ) mà em dùng con 50v để có uf lớn được không mấy sư huynh
Nhìn mạch của bạn thì đúng sv ngèo thật rồi. Có lẽ bạn là ng đầu tiên trên dtvn
Nói vui vậy thôi. Hồi cấp 3 mình cũng đã làm như bạn. Mạch kêu tốt, nhưng được mấy hôm lại lỏng chân con nọ, lỏng chân con kia. Vỗ vỗ lại chạy.
Gần chợ sao ko mua mạch đục lỗ sẵn. Về cắm linh kiện vào hàn cho chắc.
Tụ 50 vôn hay 63 vôn hay 100vôn đc tất. Miễn có uF Cao là đcNhiễu điều phủ lấy giá gương
sư phụ Green_Age ơi, mạch này em có thể dùng nguồn điện lớn hơn không, dùng 25 0 25 được không sư phụ. em muốn tăng thêm một tí cs cho nó,
mà cái mạch của em kỳ lắm, cắm vào điện thoại vào nghe thì không một tiếng rò rè hay ù gì cả, còn cắm vào laptop thì ù ù kinh khủng, chả hiều hổi
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
