Nguyên văn bởi nongdanfo
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Nguyên văn bởi trungtruong Xem bài viếtVậy là mạch này không ổn hả bác. Mà sao bác không để con trở 3k3 theo sơ đồ mà lại thay con khác.
nguồn lớn lên cũng phải thay trở bạn à
Chủ topic chắc bận đi du hí đâu roàiNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtmình cũng chưa biết thế nào ? diy mà. Thấy có bác làm ok rồi mà ..
Chủ topic chắc bận đi du hí đâu roàiTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nge dân đồn con đó nóng lắm. Ko biết nge ra gì ko lão minh.
Trước lão có hỏj con Tda 1524. Cứ tưởng ai. Mớj đây mớj nhận ra là minhthaibinh là lão. Chậc chậc. Có yêu khoa học ko. Mình gởj choNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtSau gjấc ngủ trưa. Em mần tjếp. Ơ kìa, mấy chỗ chưa hàn. Hàn xong , đóng đjện thì sò nóng ran. Khjếp quá em rút vộj ra. Áp ra loa vẫn 10 volt DC. Em thay trở bjas chỗ 3k3 thành 47k thì ôj thôj. 2 con trở công suất 0,33 ohm 5w đỏ rực kèm theo làn khój trắng
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtnguồn tăng thì con trở đó phải giảm đi chứ bác. Tuy nhiên theo em nên thay con trở đó bằng mấy con diot cho nó ổn định ;chứ dùng trở thế này, nguồn cao thì sò nóng,thấp thì nghẹt mũi.
Kính các bác . 1 đôi sò công suất đã ra đi mà ko 1 lời trăn trối ..
số phận các con trở công suất em cũng chả biết . Cắt luôn ra cho lành. Ko biết cháy trở thì đo nó thông luôn hay là vô cùng( kim ko nhúc nhích) nhỉ ??Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtbác cho em cái hình cho nó dễ hình dung.
số phận các con trở công suất em cũng chả biết . Cắt luôn ra cho lành. Ko biết cháy trở thì đo nó thông luôn hay là vô cùng( kim ko nhúc nhích) nhỉ ??.
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtChuẩn đấy bạn ạ.
Cvhp: mạch này cờ lát A mà cụ.
Mạch kiểu này em cũng chưa lắp b.giờ. Thôi bác cứ điều chỉnh sao cho áp BE sò cs khỏang 0,3-0,4v là được
chắc cứ giữ nguyên 12v đi, quất cái 12v 10A cho mổi kênh thì cho ra được khoảng 30w rồi, còn ai muốn cs lớn hơn thì ráp cái mạch trang đầu tiên ấy, dùng vol lớn được, cs cũng cho ra lớn hơn nữa
có ai thử thay cặp d718 với b688 bằng cặp A1943 C5200 chưa, hình như nó cho cs lớn hơn. tức nhiên cần phải có nguồn tốt đã
Cảm ơn bác hào nhjều ạ. Đjều chỉnh ngõ ra 0 volt làm thế nào ạ.
Kêu ngon rồj mình sẽ đóng 5200 1943 vào bác quốc ạ
biến áp có thế nào chơj thế ấy thôj bácNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nếu xài +-21 thì thay con R14 = 3.9k
Kinh nghiệm cho bạn, lắp vào chân +Vcc và -Vcc 1 cầu chì 2A, đảm bảo có sai sót, k bao giờ chết j cả, 2 cái cầu chì 1000d giá trị = 1 cặp sò.
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtCảm ơn bác hào nhjều ạ. Đjều chỉnh ngõ ra 0 volt làm thế nào ạ.
biến áp có thế nào chơj thế ấy thôj bác.
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
