Mạch này tự nó ổn 0v rồi bác. Bác dùng thêm 2 con trở và 1 con điot ổn áp thì dùng đc với nhiều mức nguồn. Đang onl đt nên ngại vẽ hình
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtMạch này tự nó ổn 0v rồi bác. Bác dùng thêm 2 con trở và 1 con điot ổn áp thì dùng đc với nhiều mức nguồn. Đang onl đt nên ngại vẽ hình
chỉ có cách là ổn áp zener như vậy thì dc.
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtmạch này quái lắm. ông mô phỏng trên máy tính xem, bỏ diod vào nó bị méo xuyen tâm rùi tín hiệu nhỏ dần, k chạy dc ?!?!?!
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtEm ko biết mô phỏng nhưng thấy nhiều bác nói có những cái mô phỏng ko cxác. Cứ lắp thực tế cho chắc, lắp điot còn để ổn định nhiệt luôn.
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtmạch này tự động nhận hồi tiếp rùi chỉnh ngõ ra về 0, nếu linhkien65 tốt, mạch làm ok, ngõ ra tự nhiên sẽ gần = 0. còn con điện trở kia chỉ là chỉnh bias thui, nên thay = biến trở, đầu tiên vặn sao cho nó là 0-Ohm, cấp nguồn vào, vặn lên từ từ và đo áp BE(D718) và EB(B688) đạt gần 0.5V là ổn, thế là xài vô tư, nếu đổi nguồn khác thì phải chỉnh lại.
Nhưng phố tôi cũng chân thành cảm ơn lão ..
Hôm nay mạch đã hát . Tiếng mid quyến rũ quá .. Theo tai trâu thì mạch khỏe hơn cả 7294 ấy chứ .. Bass tốt . Mid rất tốt .. nói chung tiếng rất đều .. Cũng có thể là do đang hưng phấn
Trở bias là 3k3 sò lạnh te . Mở tiếng hơi bị vỡ khi mở nhỏ. Em thay luôn lên 4k7 sò ấm ấm . tiếng tốt hơn . Đo Ube sò lên gần 1 volt
2 con trở 8k2 thay bằng 18k không biết có lớn quá ko ?Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi trungtruong Xem bài viếtMấy bác giúp em xác định chân mấy con transistor với, theo thứ tự 1,2,3 là E,C,B phải không ạ. con nào cũng giống nhau phải không?Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếthì .. tra google có hết . CHứ bạn bảo chân 123 cũng chả biết quay mặt nào .. THế nhé datasheet hoặc google
Như thế này, bác xác định chân giúp em với
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtNge dân đồn con đó nóng lắm. Ko biết nge ra gì ko lão minh.
Trước lão có hỏj con Tda 1524. Cứ tưởng ai. Mớj đây mớj nhận ra là minhthaibinh là lão. Chậc chậc. Có yêu khoa học ko. Mình gởj choTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi trungtruong Xem bài viếtEm tra google nảy giờ mà chưa hiểu mấy.
[ATTACH=CONFIG]59577[/ATTACH]
Như thế này, bác xác định chân giúp em vớiHọc Điện Tử - Learn Electronic
lấy VOM đo:
D718 - que đen vào chân C, đỏ vào E, thang x10k, lấy tay chạm vào B và C kim sẽ nhảy, buông tay ra nó về zô cực
B688 - que đen vào chân E, đỏ vào C, thang x10k, lấy tay chạm vào B và C kim sẽ nhảy, buông tay ra nó về zô cực
ok nhe.
Tới bước khó hơn một đí, đó là hiểu các ký hiệu, khó nhất là các ký hiệu transistor.
các bạn có thể hiểu theo cách đơn giản sau đây.
Ngược và thuận để chi ? đừng suy nghĩ nhiều cho mệt óc, cứ biết cái chử E, có hình mủi tên là dòng điện vào, mủi tên đi vào trong ( tran thuận) thì dòng vào là dương (+), mủi tên đi ra (tran ngược )thì dòng vào là âm (-)
Theo quy ước thì các loại transistor nhỏ thì có chân là E C B,
Các loại chip nhỏ thì nó có hình dáng nhỏ như A1015, c1815,…thì đều có chân là ECB như hình trên,
Một số loại chip lớn thì quy ước ngược lại là B C E
B688, D718 ……đều là loại chip bự có cs lớn……
Khi đã xác định được chân E , B, C thì cứ lắp giống sơ đồ thôi,
Muốn hiểu thêm một tý về transistor có thể tham khảo thêm tại
http://lqv77.wordpress.com/2009/02/1...an-transistor/
mà cái tản nhiệt phải cở bự nhá, có quạt càng tốt, tớ làm cái tản bự bà cố luôn mà đụng vào gần phỏng tay,Last edited by hd.bquoc; 21-01-2013, 21:13.
Nguyên văn bởi hd.bquoc Xem bài viếtTới bước khó hơn một đí, đó là hiểu các ký hiệu, khó nhất là các ký hiệu transistor.
[ATTACH=CONFIG]59591[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]59592[/ATTACH]
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
