Khổ quá. Mạch này dùng bjt, tiếng ấm hơn fet (7294 trong nó dùng fet cho công suất).
Mạch này phần đầu ra tín hiệu lấy trên cực C của sò công suất, nghĩa là khuếch dòng. Cho tiếng bass tốt.
Chưa có kinh nghjệm lắp cũng ok. Nge tốt lắm.
7294 cũng tốt nhưng hay chết lắm. Vì hàng chợ. Mí lị nguồn volt cao.
Nếu biến ap như của mình ra 15 0 15 VAC. Công suất càng to càng tốt. Thì công suất ko thua con 7294 đâu. Có khj còn karaoke đc ấy chứ. Sò rất mát nữa.
7294 theo datasheet là max 70w. Thực tế ko bao gjờ đc như vậy. Lạj còn nóng ,nếu chạy loa 4 ohm.
Cvhp. Bác rảnh ko? Gjặt là em xjn cáj mạch vớj.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
thanks bác nhé mạch đơn giản như thế mà hay nghe các bác nói mà em thèm muốn bỏ luôn 7294 nhưng lỡ mua rồi phải làm luôn khi nèo lèm xong em sẽ làm mạch này
Hì định xin sỏ bác cái mạch giặt là Fet ấy ạ . Dưng mờ ngại quá
Hôm nay hàn được tí .. show lên cho khí thế . Lần này có vẻ đẹp và gọn hơn ,, vì biết nó kêu rồi nên cứ từ từ mà mần
ố, có 2 con tụ hay nhỉ , làm càng gọn càng tốt, đo DC out sẽ rất bé
Mạch Fet thì bên luồng của tui "Ampli công suất lớn....shema full" ấy, mạch 4 sò, 8 sò đầy đủ hết mà
Vậy là mạch này chạy ngon với nguồn 15-0-15 Vac rồi hả bác. Nếu bác có thay đổi gì thì cho em biết nha.
có thay gì đâu. CHỉ thay 2 trở cho phù hợp thôi . Bạn xem hình. Nó là 2 con trở Ry đó. Dòng điện qua các trở như hình.
Còn con trở 470 ohm như hình bạn đưa ra : lý do là ko có trở 330 ohm nên em thay tạm 470 ohm vào đó thôi ạ. Vì theo em nó chỉ liên quan đến gạin thôi. tăng trở đó thì gain toàn mạch sẽ giảm ạ. Giảm đi lại tăng . ( gain là độ lợi của mạch )
@ : cvhp ; Hì .. em có biết giặt là gì đâu vì ko mua đc mấy thứ đó.. Bác giặt thừa thì em xin
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
