Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
  • tụ nguồn em cũng có 2 cặp 6800uF/ 50 volt. Nhưng chưa dùng vì có 2000uF mà chả ù gì nên cứ để thế
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
      do tụ mới, bộ nguồn dư A thì k vấn đề j cả, nguồn tốt thì chỉ cần 2 tụ 2200uF là đủ (nguồn switching của amp xịn)
      • bác ơi cho em hỏi cái con trở 0.33r có phải là con trắng trắng phải ko bác em có thể thay bằng con 0.47 dc ko bác
        điện tử là anh em của trái tim tôi
        • Ừ. Nó là trở sứ to tướng đó. Theo sơ đồ nó là con 0,47 ohm. Do ko có nên mình thay bằng 0,33 ohm cũng chạy tuốt
          • dạ cam ơn bác
              kiếm đồ đóng cho em nó cái thùng, để trần truồng vậy hả pác
              • Mớj có nhõn 1 kênh nên để thế thoaj. Chả nhẽ lạj nghe mô nô...
                • em đang lắp tda7294 nhưng thấy cái này ghiền quá bác cho em hỏi nghe cái này bas có phê lắm hok bác công suất của nó là bao nhiu vậy bác
                  • Khổ quá. Mạch này dùng bjt, tiếng ấm hơn fet (7294 trong nó dùng fet cho công suất).
                    Mạch này phần đầu ra tín hiệu lấy trên cực C của sò công suất, nghĩa là khuếch dòng. Cho tiếng bass tốt.
                    Chưa có kinh nghjệm lắp cũng ok. Nge tốt lắm.
                    7294 cũng tốt nhưng hay chết lắm. Vì hàng chợ. Mí lị nguồn volt cao.
                    Nếu biến ap như của mình ra 15 0 15 VAC. Công suất càng to càng tốt. Thì công suất ko thua con 7294 đâu. Có khj còn karaoke đc ấy chứ. Sò rất mát nữa.
                    7294 theo datasheet là max 70w. Thực tế ko bao gjờ đc như vậy. Lạj còn nóng ,nếu chạy loa 4 ohm.
                    Cvhp. Bác rảnh ko? Gjặt là em xjn cáj mạch vớj.
                      thanks bác nhé mạch đơn giản như thế mà hay nghe các bác nói mà em thèm muốn bỏ luôn 7294 nhưng lỡ mua rồi phải làm luôn khi nèo lèm xong em sẽ làm mạch này
                        mạch j ấy ?
                        • Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
                          mạch j ấy ?
                          Hì định xin sỏ bác cái mạch giặt là Fet ấy ạ . Dưng mờ ngại quá
                          Hôm nay hàn được tí .. show lên cho khí thế . Lần này có vẻ đẹp và gọn hơn ,, vì biết nó kêu rồi nên cứ từ từ mà mần
                            ố, có 2 con tụ hay nhỉ , làm càng gọn càng tốt, đo DC out sẽ rất bé
                            Mạch Fet thì bên luồng của tui "Ampli công suất lớn....shema full" ấy, mạch 4 sò, 8 sò đầy đủ hết mà
Name:	GreeenAge ClassA main.JPG
                              Vậy là mạch này chạy ngon với nguồn 15-0-15 Vac rồi hả bác. Nếu bác có thay đổi gì thì cho em biết nha.
                              • Nguyên văn bởi trungtruong Xem bài viết
                                có thay gì đâu. CHỉ thay 2 trở cho phù hợp thôi . Bạn xem hình. Nó là 2 con trở Ry đó. Dòng điện qua các trở như hình.
                                Còn con trở 470 ohm như hình bạn đưa ra : lý do là ko có trở 330 ohm nên em thay tạm 470 ohm vào đó thôi ạ. Vì theo em nó chỉ liên quan đến gạin thôi. tăng trở đó thì gain toàn mạch sẽ giảm ạ. Giảm đi lại tăng . ( gain là độ lợi của mạch )
                                @ : cvhp ; Hì .. em có biết giặt là gì đâu vì ko mua đc mấy thứ đó.. Bác giặt thừa thì em xin
