làm xong rồi, nghe hay rồi, lấy đồng hồ ra đo thủ áp EB tran công suất coi, đo sao lở tay chân EB chạm nhau => tạch, cháy loa, điên lên
hồi 2: đo thấy tras 1015 hư, thay vào, thay cặp sò cs mới, làm cái tạch to hơn,
chắc từ bỏ wá, hết tiền mua chip rồi
Mình có 2 lời khuyên chân thành, vì cũng là dân diy nên cũng tiêu tốn ít tiền của rùi:
1- Mua cầu chì 2A hay 5A về gắn vào nguồn cấp cho mạch, có chập cháy thì cầu chì die trước, hỏng ít linh kiện trong mạch hơn.
2- Mua 2 cái tụ 2.200uF 63V về mắc nối tiếp với 2 cái loa, có chập => DC ra loa cũng k cháy vì tụ k dẫn điện 1 chiều (loa mà cấp điện 1 chiều lớn quá trong vài s là khét lẹt)
Nó hát ngon là đằng khác ấy chứ. Kêu còn to hơn con Leach 4.5 của em ấy chứ.
Nhưng ko ấm áp bằng. Chắc leach dùng 2 cặp sanken/kênh
Mí lị thấy bẩu con này class A mà chả thấy nóng tẹo nào? Lạnh quá cảm gjác nó ko hay
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Đầu tiên mình sẽ bày các bạn ráp một ampli single end classA, loại này có tốc độ đáp ứng nhanh và độ méo ít, âm thanh của nó không thể nào đem so sánh với classAB và B được. Âm thanh trong trẻo và các tầng thứ trong bản nhạc hiện ra rõ ràng đến nỗi tắt đèn đi bạn cứ tưởng người nào đang thủ thỉ hát cho bạn nghe vậy!
Để làm được điều này chỉ mach SE classA cổ điển thôi thì làm chưa đủ, âm thanh vẫn chưa được thật ...Bạn phải thêm hai kỹ thuật là hồi tiếp dòng và trở kháng động.Hồi tiếp dòng làm cho đáp ứng tần số trở nên phẳng hơn với bất kỳ loa và sợi dây loa khác nhau nào mà bạn muốn nghe, nhưng phải rất cẩn thận, nó chỉ hợp với mạch có độ lợi vòng hở vừa đủ.Kỹ thuật này làm cho bạn có cảm giác muốn bỏ luôn mạch bass/treb đi vì mạch tone đó đã xé nát màn trình diễn âm thanh của bạn.Âm thanh đã được hồi tiếp dòng rất hài hòa và liền lạc, bản nhạc trở nên rất có "duyên" như các nghệ sỹ đang chơi cho mình bạn nghe vậy!. Trở kháng động giúp cho trở kháng vào của ampli trở nên rất cao khi có tín hiệu vào, giúp ampli không bị "tuột tần" hay gặp một số các loại "méo" khi bạn nối với bất kỳ đầu phát tín hiệu(CD...)và dây interconnect nào.Khi không có tín hiệu nó sẽ có trở kháng vào thấp để không tiếp thu thêm nhiễu ồn. Mạch này mình thiết kế với trường phái linh kiện tối giản, bất cứ linh kiện nào cũng cán đáng nhiệm vụ quan trọng hết, không có lạm dụng, vừa hạ giá thành vừa dễ quản lý chất lượng.Có rất nhiều biến thể và nâng cấp tùy mức đầu tư của bạn, trong các mạch thương mại mình sử dụng khá nhiều linh kiện hiện đại để giải quyết các vấn đề trên.Mời các bạn hãy lắp thử và nghe thật... Chỉ cần vài chục K để đắm chìm trong âm thanh chất lượng cao!
Bác ơi! Loa Sony 87dB có chơi được hông bác?
Zí e thấy mạch của bác thiếu phần lọc zobel, thêm vào có sao hông bác? ^_^
Classs AAAAAAAAAA này cụ fòòòò.... suốt ngày bảo đấy là A iếc j k biết
ruoc cuoc cung chay duoc roi. mung wa. dung nguon doi 24v sau khi qua tu dien thi len 35v doi. tro 8k2 cua 2 dau bias 3k3 thay bang tro 21k5( 8k2 + 10k + 3k3) . do thi thay ap bias 3k3 la 4v. 2 cuc EB tran cs la 0.5v. ma bac fo lam sao ma khong nong vay. em lam moi 1 kenh . dung tan nhiet 15*20 ma nong kinh khung. khong dam cho chay lau. chi nghe 2 bai lay them niem vui thoi. vui wa nen post bang dien thoai. xin loi moi nguoi
Ừh. Mát lạnh. Hay là saj chỗ nào rồj. He he..
Mát quá nên em nốj tiếp 3k3 với 330 ohm nữa =3k63. Mục đích tăng bias cho nóng. Quả nhiên sò ấm ấm. He he.. Tiếng hay hơn hẳn. Thấy lão Cave bảo phảj là 3,9k mớj đúng cơ.
@ : mấy con tranzitor nho nhỏ có nóng ko ? nó nóng mới đúng bài đấy. Của mình ko nóng . hình như hơi hơi ấm. Chắc lại phải mod tiếp thôi ..
Cảm ơn lão cave nhá
lão cho cái hình thì mình chịu . Có biết gì về điện đâu. Đánh đố nhau đấy à
lão xem với nguồn như của tớ thì 2 con trở 2 đầu 3k3 là 15 K có đủ để phân cực cho lũ c1815 A1015 chạy chế độ AAAAAA chưa ?? Nếu chưa xin cho ý kiến..
Cảm ơn lão cave nhá
Thì đo điện áp Vbe xem, nhỉnh 0.5 là ok, chỉnh vừa thôi, sao cho sò CS đừng dẫn nhiều quá, sò dẫn cao 1 tý thì tín hiệu ra tốt, nhưng khi cho nó dẫn nhiều quá thì tác dụng k hơn lắm đâu, chỉ mất nhiều điện và khi mở lớn nó càng nóng, k có bảo vệ quá nhiệt, quá dòng nó die cho mà ngồi khóc nhé.
Bác mê class a thì làm mạch này nè:
class a tỏa nhiệt nóng hổi lun, nhưng cs cỡ 10W đổ lại, 20W thì hao điện cả 100W lận, 50W thì hao phí cả 500W đấy
"I used Sprague capacitors for the input coupling and a large electrolytic on the output with a 10µF polyester bypass capacitor. The four 10W non-inductive wire wound resistors act as the load. The four resistors are 15ohm and 10W each which I wired two in series for 30 ohms and then the two sets of 30 ohms are wired in parallel to give a total resistance of 15 ohms. These get extremely hot and burn about 30W at idle. Yes, Class-A amplification is very inefficient. I burn over 20 Watts to get only about 4.8 audio Watts per channel! The heatsink I used is rated at 0.784 °C/W "
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
