Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
  • Thế mới là hiend chứ lão. Ha ha.. Nój vậy thôj. Mình đang bận dọn dẹp cáj mớ đjện tử này. Khjếp. Nhà như đống rác. Tết òy mà.
    Hôm nào rảnh lôj ra mod tiếp
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    • làm xong rồi, nghe hay rồi, lấy đồng hồ ra đo thủ áp EB tran công suất coi, đo sao lở tay chân EB chạm nhau => tạch, cháy loa, điên lên
      hồi 2: đo thấy tras 1015 hư, thay vào, thay cặp sò cs mới, làm cái tạch to hơn,
      chắc từ bỏ wá, hết tiền mua chip rồi
      • Nguyên văn bởi hd.bquoc Xem bài viết
        Mình có 2 lời khuyên chân thành, vì cũng là dân diy nên cũng tiêu tốn ít tiền của rùi:
        1- Mua cầu chì 2A hay 5A về gắn vào nguồn cấp cho mạch, có chập cháy thì cầu chì die trước, hỏng ít linh kiện trong mạch hơn.
        2- Mua 2 cái tụ 2.200uF 63V về mắc nối tiếp với 2 cái loa, có chập => DC ra loa cũng k cháy vì tụ k dẫn điện 1 chiều (loa mà cấp điện 1 chiều lớn quá trong vài s là khét lẹt)
        • Quốc: chia buồn vớj lão. Trò đờj cái gì muốn nhanh thì nó lại chậm. Có cáj muốn chậm thì nó lạj nhanh. He he
            Lão làm dc lão cười ghét chưa, cẩn thận ráp vào hoàn chỉnh thì nó k hát dc nhé bác fò hihi
            • Nó hát ngon là đằng khác ấy chứ. Kêu còn to hơn con Leach 4.5 của em ấy chứ.
              Nhưng ko ấm áp bằng. Chắc leach dùng 2 cặp sanken/kênh
              Mí lị thấy bẩu con này class A mà chả thấy nóng tẹo nào? Lạnh quá cảm gjác nó ko hay
              • Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viết
                Đầu tiên mình sẽ bày các bạn ráp một ampli single end classA, loại này có tốc độ đáp ứng nhanh và độ méo ít, âm thanh của nó không thể nào đem so sánh với classAB và B được. Âm thanh trong trẻo và các tầng thứ trong bản nhạc hiện ra rõ ràng đến nỗi tắt đèn đi bạn cứ tưởng người nào đang thủ thỉ hát cho bạn nghe vậy!
                Để làm được điều này chỉ mach SE classA cổ điển thôi thì làm chưa đủ, âm thanh vẫn chưa được thật ...Bạn phải thêm hai kỹ thuật là hồi tiếp dòng và trở kháng động.Hồi tiếp dòng làm cho đáp ứng tần số trở nên phẳng hơn với bất kỳ loa và sợi dây loa khác nhau nào mà bạn muốn nghe, nhưng phải rất cẩn thận, nó chỉ hợp với mạch có độ lợi vòng hở vừa đủ.Kỹ thuật này làm cho bạn có cảm giác muốn bỏ luôn mạch bass/treb đi vì mạch tone đó đã xé nát màn trình diễn âm thanh của bạn.Âm thanh đã được hồi tiếp dòng rất hài hòa và liền lạc, bản nhạc trở nên rất có "duyên" như các nghệ sỹ đang chơi cho mình bạn nghe vậy!. Trở kháng động giúp cho trở kháng vào của ampli trở nên rất cao khi có tín hiệu vào, giúp ampli không bị "tuột tần" hay gặp một số các loại "méo" khi bạn nối với bất kỳ đầu phát tín hiệu(CD...)và dây interconnect nào.Khi không có tín hiệu nó sẽ có trở kháng vào thấp để không tiếp thu thêm nhiễu ồn. Mạch này mình thiết kế với trường phái linh kiện tối giản, bất cứ linh kiện nào cũng cán đáng nhiệm vụ quan trọng hết, không có lạm dụng, vừa hạ giá thành vừa dễ quản lý chất lượng.Có rất nhiều biến thể và nâng cấp tùy mức đầu tư của bạn, trong các mạch thương mại mình sử dụng khá nhiều linh kiện hiện đại để giải quyết các vấn đề trên.Mời các bạn hãy lắp thử và nghe thật... Chỉ cần vài chục K để đắm chìm trong âm thanh chất lượng cao!
                Bác ơi! Loa Sony 87dB có chơi được hông bác?
                Zí e thấy mạch của bác thiếu phần lọc zobel, thêm vào có sao hông bác? ^_^
                Nếu có một điều ước, em sẽ ước điều ước đó thành sự thật.
                • bac fo cho hoi ap bias 3k3 la nhieu vol the. nguon sau khi wa tu thi len toi 35v doi luon. gio phai thay dien tro sao day
                  • Áp bias 3k3 là hơn 4 volt. Ko bjết đã chuẩn chưa?
                    2 con 8k2 thay bằng 26k
                      Classs AAAAAAAAAA này cụ fòòòò.... suốt ngày bảo đấy là A iếc j k biết
                      • ruoc cuoc cung chay duoc roi. mung wa. dung nguon doi 24v sau khi qua tu dien thi len 35v doi. tro 8k2 cua 2 dau bias 3k3 thay bang tro 21k5( 8k2 + 10k + 3k3) . do thi thay ap bias 3k3 la 4v. 2 cuc EB tran cs la 0.5v. ma bac fo lam sao ma khong nong vay. em lam moi 1 kenh . dung tan nhiet 15*20 ma nong kinh khung. khong dam cho chay lau. chi nghe 2 bai lay them niem vui thoi. vui wa nen post bang dien thoai. xin loi moi nguoi
                        • Ừh. Mát lạnh. Hay là saj chỗ nào rồj. He he..
                          Mát quá nên em nốj tiếp 3k3 với 330 ohm nữa =3k63. Mục đích tăng bias cho nóng. Quả nhiên sò ấm ấm. He he.. Tiếng hay hơn hẳn. Thấy lão Cave bảo phảj là 3,9k mớj đúng cơ.
                          @ : mấy con tranzitor nho nhỏ có nóng ko ? nó nóng mới đúng bài đấy. Của mình ko nóng . hình như hơi hơi ấm. Chắc lại phải mod tiếp thôi ..
                          • Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
                            Cảm ơn lão cave nhá
                            lão cho cái hình thì mình chịu . Có biết gì về điện đâu. Đánh đố nhau đấy à
                            lão xem với nguồn như của tớ thì 2 con trở 2 đầu 3k3 là 15 K có đủ để phân cực cho lũ c1815 A1015 chạy chế độ AAAAAA chưa ?? Nếu chưa xin cho ý kiến..
                              Cảm ơn lão cave nhá
                              Thì đo điện áp Vbe xem, nhỉnh 0.5 là ok, chỉnh vừa thôi, sao cho sò CS đừng dẫn nhiều quá, sò dẫn cao 1 tý thì tín hiệu ra tốt, nhưng khi cho nó dẫn nhiều quá thì tác dụng k hơn lắm đâu, chỉ mất nhiều điện và khi mở lớn nó càng nóng, k có bảo vệ quá nhiệt, quá dòng nó die cho mà ngồi khóc nhé.
                              Bác mê class a thì làm mạch này nè:
                              class a tỏa nhiệt nóng hổi lun, nhưng cs cỡ 10W đổ lại, 20W thì hao điện cả 100W lận, 50W thì hao phí cả 500W đấy
                              "I used Sprague capacitors for the input coupling and a large electrolytic on the output with a 10µF polyester bypass capacitor. The four 10W non-inductive wire wound resistors act as the load. The four resistors are 15ohm and 10W each which I wired two in series for 30 ohms and then the two sets of 30 ohms are wired in parallel to give a total resistance of 15 ohms. These get extremely hot and burn about 30W at idle. Yes, Class-A amplification is very inefficient. I burn over 20 Watts to get only about 4.8 audio Watts per channel! The heatsink I used is rated at 0.784 °C/W "
                              • Chào các Bác.
