cho em cái mach nguyên lí amp dùng 2 TIP41C và 2 TIP42C đi. các bác toàn nói ko thôi à. em search google ko có
Nếu bạn thích làm amply thì làm theo mạch tôj đang làm. Còn nguyên lý thì tôi cũng chịu. Chỉ biết ráp theo mạch có sẵn thôj.
Nếu muốn chơi thì thay như hình là xong. Vì tip cũng là dòng công suất trung bình .
Cũng TIP 41 mà sao con của mình tới 250W vậy các bác? Hàng Motorola
cao thủ Hà hơi thổi ngạt đây gồi.. bác mua cành đào, mí lị gói bánh trưng chưa ? mà rảnh rỗi thế ?
this 1998 : bạn xem và so sánh 2 cái hình dưới xem .Chỉ khác nhau công suất và mức điện áp. Nếu chơi áp cao phải xem thông số này. Còn nếu chỉ 12 vôn đôi thì cứ thế mà quất
Theo bác thì con D1402 hơn hay con C5200 hơn hả bác?
về wê làm cháy hết mấy con ic không biết mua đâu, tết lên lại tp mới chơi tiếp, mới chế lại được cái nguồn xung từ nguồn pc, tết lên lắp cái supper class a luôn,
Cái gì cũng phảj có đôj có lứa chứ? Mấy con đó mình ko có nên chả biết được. Bạn có thì thay vào là bjết ngay thôi. Sao phảj xoắn?
Bạn bao nhiêu tuổj rồj? Tết tư mà ko lo dọn dẹp nhà cửa hả?
Em lớp 10 bác ạ. Chiều nay vừa dọn dẹp rồi. Bố mẹ em bảo cho nghịch đến hết Tết thôi. Xong phải học. Hè mới đc nghịch tiếp. Thế là phải xa dientuvietnam @@
chúc các bác an tết vui vẽ,
Bác chế nguồn xung thế nào thế? Em định làm 1 cái cho Amp TDA2030A
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
