Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
  • cho em cái mach nguyên lí amp dùng 2 TIP41C và 2 TIP42C đi. các bác toàn nói ko thôi à. em search google ko có
    • Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
      Nếu bạn thích làm amply thì làm theo mạch tôj đang làm. Còn nguyên lý thì tôi cũng chịu. Chỉ biết ráp theo mạch có sẵn thôj.
      Nếu muốn chơi thì thay như hình là xong. Vì tip cũng là dòng công suất trung bình .
      Nhiễu điều phủ lấy giá gương
      • Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
        Cũng TIP 41 mà sao con của mình tới 250W vậy các bác? Hàng Motorola
        cao thủ Hà hơi thổi ngạt đây gồi.. bác mua cành đào, mí lị gói bánh trưng chưa ? mà rảnh rỗi thế ?
        this 1998 : bạn xem và so sánh 2 cái hình dưới xem .Chỉ khác nhau công suất và mức điện áp. Nếu chơi áp cao phải xem thông số này. Còn nếu chỉ 12 vôn đôi thì cứ thế mà quất
        • em táng BA +-15V bác êy. em có con D1402 nghe hay đó. hn e làm mach 1 Tran D1402,nghe k to nhg Bass hay
            bác cho e hỏi d1402 có fải sò sắt k ạ
            • D1402 nó là sò than hay sao ây'
                Theo bác thì con D1402 hơn hay con C5200 hơn hả bác?
                • Cái gì cũng phảj có đôj có lứa chứ? Mấy con đó mình ko có nên chả biết được. Bạn có thì thay vào là bjết ngay thôi. Sao phảj xoắn?
                  Bạn bao nhiêu tuổj rồj? Tết tư mà ko lo dọn dẹp nhà cửa hả?
                  • về wê làm cháy hết mấy con ic không biết mua đâu, tết lên lại tp mới chơi tiếp, mới chế lại được cái nguồn xung từ nguồn pc, tết lên lắp cái supper class a luôn,
                    chúc các bác an tết vui vẽ,
                      Em lớp 10 bác ạ. Chiều nay vừa dọn dẹp rồi. Bố mẹ em bảo cho nghịch đến hết Tết thôi. Xong phải học. Hè mới đc nghịch tiếp. Thế là phải xa dientuvietnam @@
                      • Nguyên văn bởi hd.bquoc Xem bài viết
                        Bác chế nguồn xung thế nào thế? Em định làm 1 cái cho Amp TDA2030A
                        • Chúc các bác ăn Tết vui vẻ nhá. Dientuvietnam lại sắp sang 1 tuổi mới. Mong Dientuvietnam năm mới sẽ có thêm nhiều cao thủ hơn nữa
                          • Thấy bạn khoe làm đc amp bằng Tda2030. Vậy là có kha khá kinh ngiệm rồj. Làm nó kêu là 1 chuyện. Ko ù sì , chạy ổn định và hay nữa thì lạj khó hơn.
                            Mạch này cực đơn gjản vì ít linh kjện.
                            Lớp 10 mà làm đc amp là gjỏj rồj. Cố gắng học gjỏj. Sau này có kiến thức và có tiền thì mớj thực hjện đc ham mê của mình.
                            • em ráp mach brigde. nghe to. ít méo. ít ù xì,ghé sát tai thì nghe đc loa nó xì thôi bác. mà bác sn bao nhiêu thê' a.?
                              • Mình đầu 3 đít chơj vơi rồj.
