tốt nhất là nghịch cái này vừa thôi,vui thì được,quan trọng là học cu ạ,kiếm cái cần câu cơm sau này rồi chơi sao thì chơi,mà đã làm thì làm cho hoành tráng,ra ngô ra khoai luôn
Kinh nghiệm bản thân đấy
Keep moving forward...
Vâng. Hè này em có dự định làm cái Amp dùng Tran BJT nghe bass cho nó phê. Chứ nghe IC hoài cũng chán,mạch thì đơn giản nhg sao bằng Tran. Các bác nhớ giúp và góp ý cho em nhá
vâng. cái này thì em biết. ic là gồm các Tran ghép với nhau. nhg mà em thấy Tran trong ic rất nhỏ nên em nghĩ là nó k chịu đc dòng cao => tiếng bass sẽ k khỏe. k biết có phải k nữa
Tùy vào hàng xịn hay dỏm nữa em, hàng xịn thì tran tích hợp CS cao, lái dòng khỏe, còn dỏm thì dòng cao là có mùi khét hihi
Chả hiểu sao cái mạch Amp TDA2030A mắc brigde của em đang nghe ngon lành thì hôm nay nó lại dở chứng. Tiếng nghe nó cứ ục ục. Lát sau thì hơi rè,tiếng rè ngày càng to,rồi...tịt. Đi luôn con IC. Em đã kiểm tra lại,k có chỗ nào bị chập cháy. Sờ IC cũng nóng hơn bình thường 1 tí,k đến nỗi bỏng tay. Đến nản,làm mấy cái Amp dùng em TDA2030A này rồi. Mà đều dùng 1 thời gian là hỏng bét hết. Trung thành vs em nó vậy mà em nó nỡ phụ lòng mình. Chán luôn
E mới lắp xong mạch này. lần thứ 3 mới dc
và cứ nghe theo bác lenamit là ổn
thay trở 3k3 đó = biển trở
P/s: Em làm tiếng nó hơi bé, chắc tại dùng nguồn đơn rồi nhân áp (3A)
hình đâu ? hay chém gió đấy?
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nếu xài +-21 thì thay con R14 = 3.9k là ok
Bác cứ tìm phần mềm về mô phỏng, chạy và đo áp trên các linh kiện thì sẽ dễ hiểu và nắm dc nhìu hơn, dc cái là chạy k sợ bị hỏng vì nó là mô phỏng hihi
ặc. Hôm nay rỗi lôi nó ra làm theo lão cave. Hạ 2 con trở 2 đầu con 3k3 xuống còn 10k. Như hình của lão. Trở R14 ( chính là con 3k3 ) chưa thèm thay thì đo áp Ube của sò công suất lên 0,6 volt. Nóng vãi. khiếp quá cơ .. nâng lên 3k9 như lão chắc đi luôn
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
