Nguyên văn bởi cvhp
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtThanks bác. Bác có thể chỉ cho em cách tính trị số tụ thích hợp cho mạch Amp được ko ạ. Em tính ham to,mạch có 50W mà cứ ham đôi tụ 10000uF,tốn tiền chết
Nếu chúng ta sử dụng nguồn thế này thì những chỗ khe núi mà dòng điện (điện thế) xuống thấp gần 0V, dưới mức điện áp của mạch thì mạch k chạy được, và bạn nào lắp sẽ thấy loa kêu bụp bụp bụp liên tục, k sd được.
Giờ mới cần đến tụ điện để làm phẳng. hay thực chất là tích lại điện tích trong tụ, khi điện thế xuống thấp thì tụ xả ra bù lại cho mạch nên điện áp k giảm xuống quá thấp để mạch hoạt động ổn. tụ càng lớn thì sự nhấp nhô càng ít
Gọi là ít chứ nếu dùng tụ thật lớn thì nó cũng sẽ nhấp nhô vì sự phóng và nạp điện màLast edited by cvhp; 17-02-2013, 23:48..
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtthường thì độ lớn tụ kèm theo tăng phô và CS mạch KĐ, VD như 1 mạch CS đánh loa 8-Ohm đạt 100W max, thì dòng điện cực đại tiêu thụ là 3.5A, chọn tăng phô 5A nhé, nhưng dòng 5A xoay chiều sau khi nắn chư lọc là dòng 5A hình nhấp nhô như ngọn núi với 5A là đỉnh núi
[ATTACH=CONFIG]60741[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]60744[/ATTACH]
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtCảm ơn bác đã nhiệt tình giúp đỡ. Cái này về lí thuyết thì em k hiểu mấy. Nhưng thực tế thì em cũng thấy như vậy,lần trước em mượn được đôi tụ 4700uF/42V lắp cho bộ lọc nguồn của Amp,trong khi Amp đang phát nhạc,bất chợt em rút phích cắm ra thì thấy loa vẫn kêu được vài giấy nữa. Đây chính là sự tích điện phải ko bác? Và đôi tụ đấy em dùng là hơi thừa phải ko ạ
Trở lại mạch CS tiêu thụ 3A. chu kỳ điện từ tăng phô 50Hz qua nắn diod là 100Hz , với 1 chu kỳ là 0.01 giây có 2/3 thời gian cấp dòng trên 3A, 1/3 time cấp dòng bé hơn 3A vậy nên phải tích điện và bù vào thời gian 0.01*1/3 giây này.
CT: I = Q/t > Q= 3*0.01*1/3 =0.01 culong
Q=U*C với U=30 > C=0.01/30 = 3,333*10^-4 Fara = 333,3 *10^-6 Fara = 333,3 uF
Theo đó thì chư đủ đâu à
Tụ điện còn phải có thời gian nạp xã nữa, nên tăng điện dung lên nữa cho đảm bảo, tăng thêm nữa vì tụ TQ đểu, sai số chắc 20% ấy chứ, và tăng lên xíu nữa cho khi dùng cực đại 3A thì điện áp k giảm quá nhiều. như thế chọn 1000uF là vừa cho TDA2030, và 2200uf là cho 7294 (như datasheet vẫn dùng như thế).
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtThừa thì k sao. chỉ sợ thiếu là ngõm ah
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtnhóc cứ lắp đi, anh lắp rồi chạy cũng tốt, có điều mở CS cao thì dễ chết do chất lượng IC thôi, em làm brigde theo datasheet, nguồn thì cấp thấp hơn trong datasheet xíu là IC k chết đâu
Đây là "úp thìa":
Và Brigde đây ạ:
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtƠ nhưng mà bác ơi,"úp thìa" với Brigde khác nhau mà,cái bác đang nói tới là gì ạ? E thấy nản vụ Brigde với Úp thìa quá,định làm đơn.
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtlàm Brigde tốt hơn chứ, úp thìa vậy nó tăng dòng lên thôi, chứ điện áp k tăng, úp thìa là kiểu như mắc // nhiều sò đấy
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtVậy thôi em quyết định làm Brigde giống bác. Thêm con trở 1K ở trước Input để tránh quá công suất,thế là Ok. Mà nguồn +-30V/5A (hàng chợ Giời) có đủ kéo 2 em IC đó ko bác?
"Vs = ±35V the maximum Pout is 170 W" trừ hao ic dỏm là 150W tải 8-Ohm là 4A rùi.
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtbrigde thì xài nguồn 24-0-24 nắn lên là +-33.9V rùi ấy, 30-0-30 nắn lên cấp vào là tèo á nha.
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtƠ bác ơi em ko hiểu chỗ này. Trong datasheer của TDA2030A nó ghi nguồn max là +-22V. Nhưng em dùng nguồn +-12V nắn lọc lên được +-35V mà thấy IC có tèo đâu. Vậy còn TDA7294 thì sao hả bác? :o.
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtỚ ờ.. Đang ở đâu mà lạj bàn 7294 thế? He he
lão cave không ngờ gjỏj thế? Lão cho em hỏj? Phân cực A cho trans 1815 thì Ube là bao nhjêu?.
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
hôm nay, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
30-11-2024, 18:54 -
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
30-11-2024, 18:46 -
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
