Nguyên văn bởi cvhp
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtỚ ờ.. Đang ở đâu mà lạj bàn 7294 thế? He he
lão cave không ngờ gjỏj thế? Lão cho em hỏj? Phân cực A cho trans 1815 thì Ube là bao nhjêu?
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtÀ bác ơi em nhầm. Đấy là 24V lên 35V bác ạ. Nguồn +-12V mà bác. Em nói nhầm. hìhì
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết12-0-12 thì nắn lên +-17 thôi
[ATTACH=CONFIG]60762[/ATTACH]
He he .. Tớ có phảj là Mod đâu.. Vào cứ tưởng đang làm mạch này nên ọ ẹ tý mà.
@ lão cave: lừa tình cáj gjề. Đang học vỡ lòng đây. Làm xong rồj nhưng ko bjết có đúng thjết kế của tác gjả ko thôj. Tầng đầu của mạch chạy chế độ A nhằm gjảm méo. Nhưng ko có đc học nên chịu bó tay . HjcNhiễu điều phủ lấy giá gương
Áp BE từ 0.7 là tran bắt đầu dẫn, 0.7-0.85 là vùng tuyến tính, >0.85 là bão hòa
bác cứ chạy mô phỏng thì rõ, thay đổi nguồn, trị số điện trở
Nhớ đến CS của em nó là 400mW
như mạch tui vẽ thì dòng qua tran 0.3294 lớn hơn dòng max là 0.4/13.2314=0.0302A
nên cần hạ áp xuống, hay tăng trở R1 lên.
Trong mạch ampli bất kỳ nào thì lấy VOM đo Vbe nó cũng ở khoảng 0.75~0.8V.
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtHe he .. Tớ có phảj là Mod đâu.. Vào cứ tưởng đang làm mạch này nên ọ ẹ tý mà.
tớ đo cho lão cái mạch 688-718 này, màu đỏ là ngõ ra loa, sin chuẩn 100%
màu vàng là tín hiệu con C ở trên, xanh lá là của con A phía dưới
vàng + xanh méo xuyên tâm 1 xíu ông thấy k. và luôn như thế ông già ạ để bù trừ lại cái điện áp ghim Vbe 0.5V của tran công suất phía sau, nếu ông làm cho 2 con đầu này là sin chuẩn, thì ngõ ra bị méo xuyên tâm, khổ ơi àLast edited by cvhp; 18-02-2013, 02:00..
Hờ hờ. Tóm đc lão ko hỏj thì để làm gjề. Đúng là khj mở nhỏ tiếng tép hơj vỡ. Hjc. Hạ trở 2 đầu 3k3 từ 15k xuống 10k như lão xúj dạj. Thì trở bias 3k3 hạ xuống 2k2. Mạch kêu tốt hơn nhiều. Tiện thể lão mô phỏng gjúp em tý. Chọn gjá trị mấy em trở cho sóng ra chuẩn nhé.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtHờ hờ. Tóm đc lão ko hỏj thì để làm gjề. Đúng là khj mở nhỏ tiếng tép hơj vỡ. Hjc. Hạ trở 2 đầu 3k3 từ 15k xuống 10k như lão xúj dạj. Thì trở bias 3k3 hạ xuống 2k2. Mạch kêu tốt hơn nhiều. Tiện thể lão mô phỏng gjúp em tý. Chọn gjá trị mấy em trở cho sóng ra chuẩn nhé..
Lúc nào bias tớ cũng dùng biến trở tinh chỉnh cả cụ àh, vì trở của mình nó mặc định 1 số loại cố định, ghép nt, // một mớ nhìn gớm, lắp cái Vr vào, nhờ chỉnh nó về 0-Ohm (cấp điện vào chả cháy j vì nó Vbe nó = 0 mà) chỉnh từ từ, đấu vào ngỏ ra = headphone, vặn volume vừa nhé kẻo điếc tai, vặn biến trở sao cho nghe âm thanh từ nghẹt mũi (méo do tran chưa vào vùng dẫn) đến khi nghe thật trong trẻo, ok đấy, sờ tran xem nóng k, đo áp BE sò, vặn thêm vài vòng nữa (tinh chỉnh nên 1-2 vòng có vài chục Ohm thôi) , nhớ số vòng để khi nào cần vặn ngược lại, tắt nhạc, ngắt loa ra, vặn thêm vài vòng nữa, khi nào sò thấy hơi ấm tý xíu (để trong 5 phút mà chỉ ~35 độ) thì chia đôi số vòng ấy và vặn trả về 1/2 số vòng. Đây là cách dễ nhất cho người mò mẫm, và chính xác vì thông số sò, và các linh kiện nó đâu phải như datasheet (hàng tàu mà) đo dòng hay đo áp thì cũng đúng khoảng 95% mà thôi.
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtỜ. Thôj. Muộn rồj. Em ngủ đây. Chúc lão ngủ ngon.
Khò khò.
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
