he he... tớ có giầu đâu mà lão xúi dại thế. Toàn 3 , 4 trăm k/ m thì bằng cả cái amp này rồi
@ Phương. hng : hôm nay em nhận được hàng bác gởi rồi ạ. Boad đẹp lắm. Dầy , 2 lớp , tuy nhiên hơi nhỏ so với suy nghĩ ban đầu của em. Mí lị có nhõn 1 cái nên em chưa biết làm cái gì đây
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
em làm xong 1 cặp cho 1 kênh,lúc thử có cần lắp tản nhiệt to cho nó k nhỉ,e k có tản nhiệt to,lấy miếng nhôm dày làm thôi. nguồn nhất thiết phải dùng tụ trên 10000uf hả?
mình dùng tụ 2200uf mà có ù gì đâu, nếu chơi loa to quá thì tụ càng to càng tốt, nếu có tiền chơi 2 cặp tụ to nhỏ, cặp nhỏ kích xả nhanh, cặp lớn ổn định điện.
tùy kích cỡ dây mà anh
Keep moving forward...
1. cứ gắn tản nhiệt vào
2. ko nhất thiết,nhưng tụ trị số càng cao càn tốt
Nguồn 30 vac đôi mình ko có bạn ạ. Mạch này sò lạnh te. Nguồn 15 0 15 VAC mà kêu kiếp quá. Ko dám mở 1 nửa volume. Kéo loa 4 ohm cũng chả nóng như 7294
nghe với loa có độ nhạy càng cao thì CS amp k đòi hỏi phải lớn, với 1 ampli vặn 50% volume, gắn loa 90dB và loa 100dB thì sẽ thấy cái 100 nó kêu to hơn rất nhiều
Mà lão fò đang xài loa j thế, đường kính mấy chục Cm, nghe trong phòng thì mấy loa vi tính 50W là đủ phê, chứ không gian lớn như 10mx10m thì phải 1 cặp 2.5 tấc nghe vừa đủ, còn 3 tấc trở lên mới pheeeeeeeeee
Sphäron Excalibur MK2 là bộ loa huyền thoại đầu tiên của Acapella, gồm loa treble plasma, trung kèn, trung trầm kèn và 4 loa bass nón 40cm lắp trong cột bass khổng lồ. Bộ loa này đòi hỏi phòng nghe tối thiểu phải có diện tích 40m2. Độ nhạy cao, âm thanh rộng của Spharon cho phép phối hợp tuyệt vời với các ampli đèn single-end. Mạnh mẽ, hoành tráng, tinh tế và tự nhiên. Hầu hết dân chơi hi-end sau khi nghe bộ loa này đều cho rằng: chư bao giờ được thưởng thức âm thanh tương tự ở bất cứ đâu.
Thông số kỹ thuật:
Độ nhạy ~100dB
Công suất danh định 100W
Công suất ampli khuyến cáo 15W
Trọng lượng 600kg/loa
nguồn 15 0 15 VAC . Nắn lên được tầm 21 0 21 VDC . Mạch như dưới đây. Lắp đúng trị số linh kiện là kêu. Không cần cân chỉnh gì .
Bạn xem 2 cái vòng tròn đỏ là 2 con trở hồi tiếp âm. Con này có tác dụng tăng giảm gain ( to hay nhỏ ) cho mạch. Để 470 ôm là max rồi. Như bác chủ để 330 ôm thì tiếng bị to quá. Bạn có thể cho lên 560 hoặc 680 hoặc 1k tùy bạn . muốn tăng tiếng lên thì để nhỏ. Muốn kêu nhỏ lại thì tăng trở đó lên
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
