Nguyên văn bởi cvhp
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtNếu không thì với 2 con IC TDA2030 cũng đã đưa bạn tới Niết Bàn âm thanh rồi!
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtBác Cvhp cho em hỏj cách đọc trị số trimer thế nào ạ? VD : 102, 103, 502, 101
và trở dán thì thế nào ạ?
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtvâng. Thôi. Em cũng ứ hỏi nữa. Vì em thấy có nhiều con đen đen bé tí. Loại trở dán í mà. Nó có số trên ấy nên em cũng ko biết nó có phải là trở hay là tụ nữa
Cũng chả cứ đâu. Thằng tàu nó tốj ưu hoá link kiện lắm. Như mấy con loa vitính, bèo nhèo mấy con 2030 mà hay phết. Mình làm thì chả đâu ra đâu. Nge cứ thế nào ý.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtCũng chả cứ đâu. Thằng tàu nó tốj ưu hoá link kiện lắm. Như mấy con loa vitính, bèo nhèo mấy con 2030 mà hay phết. Mình làm thì chả đâu ra đâu. Nge cứ thế nào ý.
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtBạn nào muốn làm mạch này thì có thể nối chân như hình sau. Tôi cũng nối như vậy. Cũng chả ù sì gì mà ko sợ nhầm lẫn .. Vẽ tay hơi cá sấu tí.
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtDạ. Em đang cuốc than để kiếm tiền đây.
Em vẽ cáj hình dụ khị mấy lão làm cho vui. Ko bjết chân cẳng cũng hàn đc.
Vâng ạ. Vất vả lắm bác ạ.
Lúc rảnh rỗj lên chém vớj các bác cho vuj thôj ạ.
Bjết rằng linh kjện tốt là sẽ hay, nhưng lực bất tòng tâm. HicNhiễu điều phủ lấy giá gương
Như vậy là đã hoàn thành xong mạch. Trong mạch 2 con R 100K ko có em đành thay tạm 120K. Bias em mắc 2 con 3k3 song song với nhau. Vbe ~ 0.5v (không biết đông hồ có sai ko nưa). Sau đó lắp tran công suất. Chưa cấp tín hiệu thì ko nóng tý nào, V DC ~ 0V. Cấp tín hiệu rồi nối với loa, may quá ko cháy nổ, loa hát. nhưng cảm giác như tiếng vẫn hơi méo. Bass thì không sâu lắm, có mid thì nhiều. À điêện áp cấp mạch là 20V đôi sau chỉnh lưu. Đây là mặt mũi em no:
Chuẩn men. Mid nhjều. Nhưng dã nhạc sàn phê lắm. Cảm gjác ko gjan nó thoáng đãng.
Bạn kiếm cáj bjến áp to to tí đánh cho khoẻ.
Lắp cáj trimer vào chỗ 3k3. Vặn cho sướng. Nếu bias thấp thì Sò công suất lạnh te. Tản nhjệt của bạn bé tí . Lấy trong nguồn vj tính phỏng?Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtChuẩn men. Mid nhjều. Nhưng dã nhạc sàn phê lắm. Cảm gjác ko gjan nó thoáng đãng.
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
hôm nay, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
30-11-2024, 18:54 -
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
30-11-2024, 18:46 -
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
